куда поставить перемычку http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20918 |
Автор: | женек [ 11 окт 2008, 19:20 ] |
Заголовок сообщения: | куда поставить перемычку |
снята колодка с АПС -6, вследствии негорят задние противотуманки, между какими разъёмами нужно поставить перемычку на колодке чтоб горели задние противотуманки |
Автор: | Гость [ 11 окт 2008, 19:26 ] |
По какой причине снял колодку ? |
Автор: | женек [ 11 окт 2008, 19:31 ] |
Алексей Кротов, апс не работает, нвый покупать не хочу |
Автор: | Гость [ 11 окт 2008, 19:55 ] |
С подключенной колодкой с АПС машина заводится ? Если да, то оставь как и было, противотуманки работать будут. |
Автор: | женек [ 11 окт 2008, 20:03 ] |
Алексей Кротов, ты думаешь я бстал так гемороиться, дело в том что с подключенной колодкой машина НЕГЛОХНЕТ, ключ из замка зажигания вытаскиваешь а она как работала так и работает |
Автор: | Гость [ 11 окт 2008, 20:16 ] |
Если честно то с установкой перемычки я не сталкивался, мне надо посмотреть электрическую схему АПС 6 и разобраться. У меня было так- АПС был неисправен, колодку не снимал, авто работает, замок зажигания выключил и заглохла. |
Автор: | serp61 [ 11 окт 2008, 20:25 ] |
женек, Перемычка на колодке не поможет т.к. ЗПТФ коммутируются в АПС нефиксированной кнопкой.Как вариант-можно подключить их к пер.ПТФ что-бы включались вместе.В разъёме АПС контакты 5-15(оранжево-чёрный провод) кинуть от него перемычку на провод пер.ПТФ(от какого реле не скажу-разные варианты монтажных блоков методом вытаскивания можно попробовать) |
Автор: | serp61 [ 11 окт 2008, 20:34 ] |
женек, Кусочек схмы с ЗПТФ http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 А вот и вся: http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=26920 |
Автор: | Alex195022 [ 12 окт 2008, 09:03 ] |
Не так давно была очень любопытная схема имитации доп. функций АПС в случае выхода из строя и отключения. Автора к сожалению не помню. Вот нашел http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=26106 |
Автор: | AR [ 12 окт 2008, 09:13 ] |
Alex195022 писал(а): Не так давно была очень любопытная схема имитации доп. функций АПС в случае выхода из строя и отключения. Автора к сожалению не помню.
Может вот это ? |
