Непонятный конденсат около тоннеля водительского сиденья.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20958
Автор:  MerkaVa [ 25 окт 2008, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный конденсат около тоннеля водительского сиденья.
Со вчерашнего дня стал обнаруживать под резиновым ковриком около тоннеля рядом с водительским сиденьем какой-то непонятный конденсат. Уже три раза вытирал. На тосол не похоже, тосол вроде пахнет неприятно, а это как вода. Тосол в бачке не убывает. Вроде когда печку в ноги не включаешь сухо, но не факт, пока не нашел закономерности.. Около правого силенья все сухо. Что за непонятки? Что-то я беспокоюсь... : Может кто сталкивался?
Автор:  Андрей док [ 25 окт 2008, 19:09 ]
MerkaVa, или тосол или вода. Броды часто дорогу перебегают? :smile_nod:
Автор:  lesovik [ 25 окт 2008, 19:53 ]
Берёш и делаеш мазок пальчиком (если не брезгуеш) и пробуеш на язык . Если сладковатый и приторный то тосол, а воду отличиш от тасола.
Автор:  xytaxis [ 26 окт 2008, 00:22 ]
может с кондеем че не то....
Автор:  Гость [ 26 окт 2008, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятный конденсат около тоннеля водительского сиденья.
Кодненсат на чем? На обратной стороне коврика или на ковролине?
Может уже давно шумка и ковролин влажные, само долго не высохнет, не воняет - значит вода, пролил что нибудь летом, впиталось, забыл.
Теперь похолодало - при перепадах t конденсируется. Просуши прямо по ковролину утюгом пока пар не перестанет идти, заодно по пару увидишь где влага, понюхаешь. :smile_nod:
Просто недавно пролил под задние коврики много воды - до луж на ковролине - долго сушил утюгом прямо на машине.
Автор:  svosokin [ 26 окт 2008, 10:39 ]
Если машина с кондиционером...
Если тосол не уходит то причина конденсата скорее всего в кондиционере .....
Для начала надо проверить дренаж и прочистить... на всякий..
Потом снять бордачек и осмотреть внимательно откуда конденсат.. сначала без кондиционера потом с ним.
Если при включённом кондиционере начинает появлятся конденсат- вода... то дела в герметизации Испарителя надо снимать торпеду и производить герметизацию трубок... (а точнее оплетки -оболочки трубок).
Процедура эта не пяти минут а достаточно трудоёмкая так что запасайтесь временем и терпением...
Удачи если более подробно надо будет пишите...
Автор:  MerkaVa [ 27 окт 2008, 10:42 ]
Андрей док, бродов не было вообще.
lesovik, пробовать на язык я конечно не стал, вдруг прямо у машины коньки отброшу... Но я пробовал вытирать простыми белыми салфетками, белая остаётся. Да и запаха тосола в салоне нет. Он ведь горячий пахнет, лмя, подохнуть можно! А у мну даже жена с рябенком не чують, а они-бы ужо настучали по голове... :
xytaxis, может и не то, но я вроде его уже недели как 3 не включал.
A r t, конденсат на обратной стороне коврика и маленькие шарики воды на ворсинках ковролина. Вроде вообще не пью за рулём, батя сказал, что тоже не лил. Ссаться привычки тоже не имею. :
Сушить, так вот в том-то и дело, что если коврик убрать и включить печку с кондеем, вроде сухо становится.
svosokin, а где находится дренаж?
А если трубки, то как герметизировать?
А может как на старой Ниве откуда-нить из уплотнителей течь?
Просто странно, пассажирское место сухое. Там нет проблем.
Вот блин теперь я прямо юный натуралист, сижу за гнездом наблюдаю! :| :
Автор:  «BeS» [ 27 окт 2008, 11:11 ]
Была где то темка, у нас в полу есть отверстия.
Автор:  MerkaVa [ 30 окт 2008, 11:09 ]
Ну вот он куда-то исчез... Этот загадочный незнакомец... Прямо не знаю радоваться или плакать. :|
Автор:  svosokin [ 30 окт 2008, 13:41 ]
MerkaVa, а ты сделал то что я тебе в личку написал ?
