Сколы лака и краски на порогах. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20959 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Сталевар [ 27 окт 2008, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | Сколы лака и краски на порогах. |
Автомобиль приобретен и эксплуатируется с июня 2008 года. В прошедшие "выходные", в предверии зимних поездок аппарат был тчательно вымыт и осмотрен с "низа" в гараже, помогал себе при осмотре "переноской". Из недочетов были замечены сколы лака и краски (до грунта серого цвета) на порогах (тут сказываются специфические формы нижней части кузова и ширина колесной резины "Континенталь":smile_wink:. Из вышесказанного вопросы к "старшим" товарищам имеющим опыт эксплуатации ШНивок в течении двух-трех и более зим: 1. Стоит ли боротся со сколами, путем нанесения антигравийного покрытия (насколько эти "антигравийки" оправданы и живучи). 2. Или же учитывая написанное про шести летнюю гарантию от сквозной коррозии кузова, а также требование Чапаева "Наплевать и забыть" ездить и не очем плохом не думать. С уважением. |
Автор: | DenSSS [ 27 окт 2008, 16:30 ] |
Сталевар, под антигравий попадает влага со всеми вытекающими последствиями .... |
Автор: | Пашич [ 27 окт 2008, 17:18 ] |
Сталевар, поставь брызговики по шире , и все будет "ок" |
Автор: | Max2k [ 27 окт 2008, 19:06 ] |
Лучше антигравий. Я до гаи не успел доехать - смачные 2 царапины до грунта от камней. Чемто заделал - потом на антикор поехал и заантигравил заодно пороги нах черным цветом. До сих пор не процарапало еще. |
Автор: | Viper-102 [ 27 окт 2008, 19:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сколы лака и краски на порогах. |
Сталевар писал(а): Из недочетов были замечены сколы лака и краски (до грунта серого цвета) на порогах
Вот для этого я и поставил подножки, шоб камушки не летели... юзаю машину с 2004 года, пока ни одного скола в тех местах не заметил : |
Автор: | Drоn [ 27 окт 2008, 19:32 ] |
Сталевар, Покупаете маленькую баночку краски в ваш цвет(там 50 мл кажется : ), аккуратно наносите на скол до грунта(если не большой, то можно зубочитской), а сверху прозрачным антигравием. |
Автор: | Drоn [ 27 окт 2008, 19:34 ] |
DenSSS, А как под антигравий попадает влага? У меня с 2003 антигравий, ржавчины нету : |
Автор: | PDV [ 27 окт 2008, 20:18 ] |
Drоn, Цитата: Покупаете маленькую баночку краски в ваш цвет(там 50 мл кажется ), аккуратно наносите на скол до грунта(если не большой, то можно зубочитской), а сверху прозрачным антигравием. Сделал также, купил карандаш, подкрасил, а потом безцветным антигравием. У меня тоже штатная резина Континенталь, выбиваются задние арки за брызговиками, поэтому и там прошел бесцветным антигравием. DenSSS, Цитата: под антигравий попадает влага со всеми вытекающими последствиями ....
Автор: | levic [ 27 окт 2008, 21:38 ] |
Сталевар, вымой пороги,обезжирь,подкрась сколы и проклей хорошей изолентой в местах соприкосновения с резинками дверей и ниже.Лучше использовать антигравийную пленку.Антигравий,только если под краску |
Автор: | Rybak [ 28 окт 2008, 07:32 ] |
Что вы так беспокоитесь? Там все оцинковано! |
