Дымок из глушителя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20970 |
Автор: | Михалыч_ [ 31 окт 2008, 21:10 ] |
Заголовок сообщения: | Дымок из глушителя |
Месяц назад накрылся шкив помпы и соответственно я вскипел. Пар повалил из глушака и капота. Кое как доехал до сервиса (2 км.). Шкив заменили, но перегрев не прошел даром. Стал уходить тосол, появился сильный дымок из глушителя, в тосоле масло. Явное дело - прокладка головки. Отдал в ремонт. Сделали. Сейчас тосол не уходит, а сильный дымок появляется только в промежутке тем-р 40-70С. Т.е. на холодную и прогретую дымок слабенький. Нормально это или все-таки мастера плохо расточили головку? |
Автор: | levic [ 31 окт 2008, 21:21 ] |
А масло не ест? |
Автор: | Михалыч_ [ 31 окт 2008, 21:24 ] |
Нет. Все в норме. Только этот сильный дымок при определенных темп-рах напрягает. |
Автор: | радиогубитель [ 31 окт 2008, 21:54 ] |
а дымок вопрос как дым или все таки больше похож на пар :?: |
Автор: | Михалыч_ [ 31 окт 2008, 22:02 ] |
Больше похож на пар. Такого же цвета, когда прокладку пробило. |
Автор: | женек [ 31 окт 2008, 22:07 ] |
DSM, возмжно конденсат еще жгешь в трубах после прошлых приключений :!: |
Автор: | Михалыч_ [ 31 окт 2008, 22:10 ] |
женек, Если бы конденсат, так дымок и на прогретой был бы. |
Автор: | Евгений 977 [ 31 окт 2008, 22:15 ] |
DSM, все нормально, если это не постоянно при движении. Это конденсат испаряется из глушителя. Поясняю - при сгорании топлива образуется вода в виде пара. Он/она конденсируется в холодном глушителе и по мере прогрева глушителя испаряется и дымит (парит) из глушака. Летом это не так заметно - только минуты 2-5 после запуска двигателя. Осенью/весной - ощутимей. Зимой, при больших морозах парит/дымит постоянно. На классике в морозы за -20 еще и иней откладывается на бампере в месте выхлопной трубы. |
Автор: | радиогубитель [ 31 окт 2008, 22:17 ] |
если тосол и масло не становится меньше то все гуд, |
Автор: | женек [ 31 окт 2008, 22:21 ] |
DSM, ну эт все просто -когда у тя больше пара когда вода тока закипает или кипит вовсю-попробуй просто на это внимание обратить когда дома воду в чайнике кипятить начнешь а так если посмотреть объективно то если тосол не уходит - значит пока причин для волнения в твоем случае нет никаких |
