Удаление резонатора. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21001 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Dean [ 15 ноя 2008, 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | Удаление резонатора. |
Есть темы про удаление катализатора, но у меня иная мысль родившаяся из проблемы. И я пришёл к выводу, что резонатор лишняя деталь.. т.к. он свисает достаточно сильно, а в кузове для него не предусмотрено нормального углубления и можно им зацепиться (что собсно и было с достаточно неприятными последствиями) Что если удалить резонатор (может даже вместе с катализатором) и вместо него поставить просто трубу и оставить только глушитель? Какие могут быть последствия такой переделки? |
Автор: | radiorus [ 15 ноя 2008, 13:58 ] |
Dean, звенеть будет, а так пофиг : |
Автор: | ШтЫрЛиЦ [ 15 ноя 2008, 16:18 ] |
Dean, звучит хорошо, но надоедает ![]() |
Автор: | Викторушка [ 15 ноя 2008, 18:19 ] |
Я тоже о такой "ампутации" задумывался..... Только у меня два датчика кислорода, как со вторым ( после катализатора) поступить? |
Автор: | SHTIFT> [ 15 ноя 2008, 20:12 ] |
Только прешивать под нормы Е-2, иначе будет СЕ и всё вытекабщее! |
Автор: | xytaxis [ 15 ноя 2008, 21:46 ] |
SHTIFT> писал(а): Только прешивать под нормы Е-2, иначе будет СЕ и всё вытекабщее!
это какие вытекающие? просто насколько я знаю, окромя загорания CE ничего не будет.. вроде как корректировкой смеси толко первая лямбда занимается... |
Автор: | EL [ 15 ноя 2008, 22:29 ] |
Dean, Будет погромче и быстрее прогорит основной глушитель Викторушка, http://www.filitek.ru/ |
Автор: | SHTIFT> [ 16 ноя 2008, 17:14 ] |
это какие вытекающие? просто насколько я знаю, окромя загорания CE ничего не будет.. вроде как корректировкой смеси толко первая лямбда занимается...[/quote] Ага, "вроде", для чего по твоему нужен 2 лямда? Просто, для красоты? Им система проверяет эфективность КАТа и если тест не проходит, изменяет состав смеси! Что-бы окружающую среду не загрязнять. |
Автор: | Виктор [ 16 ноя 2008, 18:07 ] |
Цитата: быстрее прогорит основной глушитель
+ 100 |
Автор: | ZverX [ 16 ноя 2008, 19:53 ] |
Цитата: Ага, "вроде", для чего по твоему нужен 2 лямда? Просто, для красоты? Им система проверяет эфективность КАТа и если тест не проходит, изменяет состав смеси! Что-бы окружающую среду не загрязнять.
_________________ гм, если так, то можно подать определеное напряжение на провод второй лямбды - типа катализатор супер, больше мощность больше! : |
