Как отключить иммобилайзер???
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21043
Страница 1 из 4
Автор:  sergey-888 [ 02 дек 2008, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Как отключить иммобилайзер???
Всем здравствуйте, купил шеву нива на морозе стояла -15, с утра не заводится аккумулятор проверял даже заряжал, всевозможные кабели проверял, подсоединили к компьютеру даёт одну ошибку иммобилайзер заблокировал ЭВМ или ЭМВ, как снять этот блок, ключа нету с чипом, предыдущий владелец ничего не говорил ни про иммобилайзер ни про доп. Ключ. Есть подозрения что всё таки это не имобилайзер а именно сигналка, модель аллигатор, нашел кнопку ВАЛЕТ все по инструкции делаю вроде реагирует пикает но все равно не даёт завести. Подскажите как убрать иммобилайзер что сигналка вроде работает!!!
Автор:  SloniK [ 02 дек 2008, 14:10 ]
на базар на южке 700р перепрошива мозга :!:
но так просто иммо не дохнет :!:
ада вообще ПОИСК рулит :
Автор:  Alex195022 [ 02 дек 2008, 14:27 ]
Такой ошибки нет.
Есть 1570. У нее смысл другой.
Машина какого года?
Стартер крутит?
Автор:  sergey-888 [ 02 дек 2008, 14:37 ]
стартер круит искры нет, блок проверял рабочий машина 2005 года
Автор:  AR [ 02 дек 2008, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как отключить иммобилайзер???
sergey-888 писал(а):
... ключа нету с чипом, предыдущий владелец ничего не говорил ни про иммобилайзер ни про доп. Ключ...
ИМХО получается, что он тебе машину продал, а ключи от неё не отдал : и мороз здесь совсем не причем :
Автор:  Alex-St [ 02 дек 2008, 15:44 ]
sergey-888, Лампочка иммо мигает или нет :?: Если мгает , глянь алгоритм в инструкции на АПС , вынесеш вердикт жив иммо или нет . Иммо отключается перепрошивкой мозгов , либо заменой , но для этого нужен доп. ключ с красным чипом . Либо замена мозгов и иммо вместе . При отключении иммо теряеш плавное гашение салонного света и невозможность включения задних противотуманок , ну и естественно противоугонные функции .
Автор:  sergey-888 [ 02 дек 2008, 15:59 ]
А где эта лампочка находится на самом иммо? что то я не видел лампочки, на табло все показывает как всегда, ничего не горит всё в порядке.
ИМХО получается, что он тебе машину продал, а ключи от неё не отдал и мороз здесь совсем не причем
Получается да, мне дал только один ключь
Автор:  Alex195022 [ 02 дек 2008, 16:09 ]
Лампочка ИММО бывает мигает и при исправном ИММО и ошибка 1570 лезет, а машина заводится нормально.
Кроме ИММО могут быть и другие причины - почему нет искры.
Автор:  Alex-St [ 02 дек 2008, 16:13 ]
sergey-888,
Справа от панели приборов , там где лампочка состояния блокировки . Или так - иммо пищит когда поворачиваеш ключь на старт :?:
Автор:  Alex-St [ 02 дек 2008, 16:17 ]
Alex195022,
В отсутствии искры в большей степени виноваты либо контроллер либо АПС , сигналка в большинстве случаев разрывает контакты стартера .
