Двигатель пытается заглохнуть http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21047 |
Автор: | Ekim [ 03 дек 2008, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель пытается заглохнуть |
Просмотрел форум и не нашёл ответа....поэтому прошу помощи. Вообщем такая проблема. При температуре 70-75 (темп ОЖ) с движком начинаются чудеса. На холостых он пытается заглохнуть (то обороты падают до 500 то набираются до 1500), но не глохнет. На ходу пропадает тяга, чихает, пыхтит, но едет. Пропадает это безобразие как температура перевалит за 75. Да и ещё, темп потом держится в пределах 70-80, оч редко поднимается выше.....в пробках иногда бывает срабатывает блок вентиляторов.....Сёдня поменял ДТОЖ проблема осталась....в бардачке лежит ещё ДТД наверно сёдня буду менять. В чём ещё может быть проблема? |
Автор: | Nikolay [ 03 дек 2008, 11:20 ] |
Машин года выпуска какого? Модуль зажигания-? Сетка бензонасоса-? Рх-? |
Автор: | Ekim [ 03 дек 2008, 11:29 ] |
машина 2004......бензонасос проверяли качает отлично так что сетка исключена.....РХХ менял где то 5 тык прошёл |
Автор: | Needle [ 03 дек 2008, 11:40 ] |
Надо смотреть датчики, начать надо все ж с РХХ - похоже на него. И МЗ тоже может такой эффект давать, раз от т-ры под капотом зависит. А если подгазовывать, то машина как начинает себя вести? |
Автор: | Ekim [ 03 дек 2008, 12:14 ] |
Если подгазовывать на холостом, то набирает обороты потом падают на 500 и пытается выровнять.....скачут от 500 до 1000......температура постоянная на которой чудеса происходят.......а как РХХ проверить? Менять? |
Автор: | Alex195022 [ 03 дек 2008, 14:10 ] |
Только диагностика. Методом тыка - шансов мало. Можно пол машины поменять без результата. |
Автор: | Arbuzzz [ 03 дек 2008, 14:38 ] |
Надо делать так: 1. Разобрать что-нибудь в объеме не менее 15 человеко-часов. 2. Заменить деталей и исполнительных механизмов на сумму не менее $200 3. С чистой совестью отправляться на диагностику и последующий ремонт Гы! : |
Автор: | Mishanya98 [ 03 дек 2008, 20:55 ] |
У меня точно так было модуль зажигания но пока я его поменял успел вырезать катализатор. Если ето он то смотри на производителя а то у меня через месяц опять накрылся (самарский какой-то) |
Автор: | CHEVILAZ [ 03 дек 2008, 21:23 ] |
По всем показателям модуль зажигания, если катализатор не пробитый то меняй быстрее а то 100% еще следом и он накроется |
Автор: | Mishanya98 [ 03 дек 2008, 21:37 ] |
Цитата: если катализатор не пробитый то меняй быстрее а то 100% еще следом и он накроется
Я быаже скаал пробивай его быстрей лишним некогда не будет |
