заводится только при придавленной педалью газа http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21060 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Анатолий BIG [ 08 дек 2008, 15:17 ] |
Заголовок сообщения: | заводится только при придавленной педалью газа |
всем привет, искал по форому ответ, не нашел, проблема вот в чем, на улице - 24, заводится только при немного нажатой педали газа, а если не нажимать - стартер гоняет двигатель, а он только поддергивается как будто горючки не хвотает, что за штука с моей Шеви? ![]() |
Автор: | Timon.tax [ 08 дек 2008, 16:10 ] |
Всё в порядке с твоей нивой. у всех так разница только по качеству топлива. у них даже в книжке по эксплуатации это прописано -при запуске в холодное время года, производить запуск с небольшим нажатием на педаль газа, попытки запуска повторять не чаще, чем через 30 секунд, удерживая стартер в режиме зажигания не более 6-и секунд, после 3-х попыток, надавить педаль газа до упора и продуть целиндры. не дословно, но по памяти, где-то так. я тоже, по морозу, зажигание и утапливаю педаль, где схватит. |
Автор: | Сhevy [ 08 дек 2008, 16:13 ] |
Анатолий BIG, обычное дело для зимы. В -32 она вообще по-другому не заводится : |
Автор: | Анатолий BIG [ 08 дек 2008, 17:59 ] |
Ок, вродебы успокоили, сейчас у нас -30, и завтра заеду в СТО, они месяц назат мне говорили, что все впорядке, хочу чтоб ответили. А так Шеви 2004 года и я на нее больше не жалаюсь все остальное отлично ![]() |
Автор: | Юрий985 [ 08 дек 2008, 18:18 ] |
Шеви-867 писал(а): Анатолий BIG, обычное дело для зимы. В -32 она вообще по-другому не заводится :
А у меня и в -38 заводилась номально, пидальку даже и не трогал : |
Автор: | Гость [ 08 дек 2008, 18:22 ] |
Анатолий BIG, Падажди а ты например в такой мароз хотя бы с 3 папытки завел :?: |
Автор: | Анатолий BIG [ 08 дек 2008, 18:42 ] |
и не 3 раза, а 5 раз, стартер и масло в КПП крутит как сумашедший, а двигатель как бы пытается схватить а не получается ![]() |
Автор: | Гость [ 08 дек 2008, 18:57 ] |
Анатолий BIG, Выверни свечи, если в цвет красного кирпича, вопросов нет,+Производитель только не ФинФале, ставь только БОШ Платинум(ПРОВЕРЕНО) : |
Автор: | Анатолий BIG [ 08 дек 2008, 18:59 ] |
свечи, менял, а цвет их светло коричневый нормальный |
Автор: | Гость [ 08 дек 2008, 19:04 ] |
Анатолий BIG, Цитата: свечи, менял, а цвет их светло коричневый нормальный
Производитель какой :?: |
