Не заводится двигатель
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21086
Страница 1 из 5
Автор:  maxxxxxxxx [ 21 дек 2008, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится двигатель
Всем привет. У меня такая проблема не заводится двигатель(стартер работет), при открывании водительской двери свет в салоне не загорается(при открывании других все нормально), не работают стеклоподъемники. Что это может быть? Как исправить?
Автор:  PETROFF [ 21 дек 2008, 19:39 ]
попробуй снять с сигналки.... :smile_bigsmile:
Автор:  Павлушка [ 21 дек 2008, 20:10 ]
Проверяем:
1 Клеммы на аккумуляторе
2 Работу бензонасоса
3 Проверяем сигнализацию в местах скруток проводов
4 Если на машине в основном ездил один водитель то смотрим выключатель
5 При севшем аккумуляторе стеклоподьемники могут и неработать
Автор:  maxxxxxxxx [ 21 дек 2008, 20:15 ]
Всмысле? Снимал, ставил один результат...все предохранители проверил на вид все нормально...
Автор:  maxxxxxxxx [ 21 дек 2008, 20:20 ]
Можно поподробнее какой выключатель? Бензонасос не работает. С акумом все нормально
Автор:  Апрель [ 21 дек 2008, 20:30 ]
при открытой двери и вставленном ключе "пиликает"?
Автор:  Drоn [ 21 дек 2008, 20:34 ]
maxxxxxxxx,
Проверь предохранители релюху бензонасоса.
И чего то не помню, при скидывании/уставнки клеммы аккума, с сигналки машина снимается?
Автор:  maxxxxxxxx [ 21 дек 2008, 20:34 ]
Нет не пиликает
Автор:  maxxxxxxxx [ 21 дек 2008, 20:42 ]
Сигнализация ставится и снимается, но по опять же ставится автоматом обратно хотя водительскую дверь открывал(если открыть другие двери снимается), предохранители на вид все хорошие...
Автор:  Апрель [ 21 дек 2008, 20:43 ]
maxxxxxxxx писал(а):
Нет не пиликает
иммобилайзер не работает ,если он был активен не заведешь . Бывает вылазит разъём из блока иммобилайзера ,проверь он под пласмассой "правее правой ноги"
