Гидрокомпенсаторы промывка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21088 |
Страница 1 из 11 |
Автор: | vados [ 23 дек 2008, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Гидрокомпенсаторы промывка |
Добрый вечер всем! Вот такая проблемка. Застукали гидрики!!!! Мне сказали ты перед тем как лесть в мотор сначала залей присадочку мол на ней 200км проедешь должно их промыть. Подскажите! Кто заливал присадку, в мотор своей шнивы помогло или нет? |
Автор: | Гость [ 23 дек 2008, 19:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гидрокомпенсаторы промывка |
vados писал(а): Добрый вечер всем! Вот такая проблемка. Застукали гидрики!!!! Мне сказали ты перед тем как лесть в мотор сначала залей присадочку мол на ней 200км проедешь должно их промыть. Подскажите! Кто заливал присадку, в мотор своей шнивы помогло или нет?
Нет. Надо или снимать и полностью разбирать с промывкой. Или ничего не трогать (менять на новые). |
Автор: | DDDnew [ 23 дек 2008, 19:52 ] |
Дохтор сказал в морхх : но можно и в реанимацию ![]() |
Автор: | DenSSS [ 23 дек 2008, 20:16 ] |
БОЛТЫ РУЛЯТ !!! ![]() |
Автор: | ursus04 [ 24 дек 2008, 00:04 ] |
Цитата с сайта liquimoly.ru Новый продукт от LIQUI MOLY – присадка для гидрокомпенсаторов HYDRO-STOSSEL-ADDITIV предназначена для уменьшения шумов при их работе. Как правило, шумы при работе гидрокомпенсаторов появляются вследствие их износа и увеличения зазора или образования отложений на их конструктивных элементах (клапанах и их направляющих). Все это ведет к быстрому их износу. В принципе, допускается шумность гидрокомпенсаторов при холодном пуске, но при прогреве двигателя шумы должны прекратиться. Если же этого не происходит, то данную проблему поможет решить новая присадка. Она содержит в своем составе компонент, повышающий высокотемпературную вязкость масла, обеспечивая тем самым, лучшие его уплотнительные характеристики, а также комплекс моющих присадок, эффективно удаляющих отложения на элементах гидрокомпенсатора. Необходимо отметить, что добавлять эту присадку можно в любое время по мере появления шумов. Она подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях и может добавляться в любое масло из расчета 300 мл присадки на 6 л моторного масла. |
Автор: | ursus04 [ 24 дек 2008, 00:09 ] |
Выше помянутую присадку добавлял японцу при 260 тык. - помогает но не надолго, т.е. не панацея. |
Автор: | DenSSS [ 24 дек 2008, 00:10 ] |
ursus04, устройство ГК у ШН такое , что промывка , как мертвому припарка . |
Автор: | Wolf1992 [ 24 дек 2008, 00:20 ] |
Уппитый ап стенку писал(а): vados писал(а): Застукали гидрики!!!! Мне сказали ты перед тем как лесть в мотор сначала залей присадочку мол на ней 200км проедешь должно их промыть. Подскажите! Кто заливал присадку, в мотор своей шнивы помогло или нет? Нет. Надо снимать и полностью разбирать с промывкой. Однозначно. Лучше устранять на ранней стадии руками, а не на поздней стадии, да еще эффект от присадки - полная неизвестность. К этому хочется добавить, что лучше реанимировать родные запчпасти, чем играть в лотерею при покупке новых запчастей, 85% что не угадаете ![]() Ну, а если лень копаться с мотором, попробуйте поменять масло с мытьем ЛАВРушкой (двухкомпонентной), промывочным маслом, а потом залить нормальной синтетики. ИМХО |
Автор: | ursus04 [ 24 дек 2008, 00:46 ] |
DenSSS писал(а): ursus04, устройство ГК у ШН такое , что промывка , как мертвому припарка .
+1 : |
Автор: | gluk_a [ 24 дек 2008, 07:12 ] |
на сонате при пробеге 250т.км. промывал хай гировской 200-от километровой промывкой.. гидрики брякать перестали! на ШН не пробовал, потому как не брякают ![]() |
Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
