Стук в подвеске http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21115 |
Автор: | Олегович [ 11 янв 2009, 09:01 ] |
Заголовок сообщения: | Стук в подвеске |
На пустой машине стучит взади внизу. На груженной машине стук пропадает. Что может быть? Реактивные тяги новые. |
Автор: | Alex-OKA [ 11 янв 2009, 09:13 ] |
Олегович, выбирай! 1. Тема "вопросы новичков", не здесь! : 2. Поиск: "стук, подвеска" + тема "ходовая и подвеска" 4 листа. : 3. На станцию! : |
Автор: | Пашич [ 11 янв 2009, 11:10 ] |
Олегович, у меня также , машина новая , я думаю это нормально , просто скорей всего амортизаторы не успевают госить удар ! |
Автор: | Олегович [ 11 янв 2009, 16:18 ] |
Пашич писал(а): Олегович, у меня также , машина новая , я думаю это нормально , просто скорей всего амортизаторы не успевают госить удар !
Но ведь стуки на мелких выбоинах. |
Автор: | Needle [ 11 янв 2009, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук в подвеске |
Олегович писал(а): На пустой машине стучит взади внизу. На груженной машине стук пропадает. Что может быть? Реактивные тяги новые.
Стучит-то хоть спереди или сзади? ЗЫ: а вообще-то список весьма обширен, поэтому при таком описании проблемы ничего сказать нельзя. |
Автор: | xytaxis [ 11 янв 2009, 17:25 ] |
может глушак бьет... |
Автор: | Tri [ 11 янв 2009, 19:37 ] |
Посмотри трос ручника - на мосту каждая ветка ручника должна крепиться в спец кронштейне. |
Автор: | Олегович [ 11 янв 2009, 20:00 ] |
Needle писал(а): Олегович писал(а): На пустой машине стучит взади внизу. На груженной машине стук пропадает. Что может быть? Реактивные тяги новые. Стучит-то хоть спереди или сзади? ЗЫ: а вообще-то список весьма обширен, поэтому при таком описании проблемы ничего сказать нельзя. В инструкции сказано, что либо АМЫ сдохли, либо ослабло крепление тормозного щита к балке моста. Что более вероятно? |
Автор: | markoni [ 11 янв 2009, 21:26 ] |
Проверь содержимое багажника. Греметь может и незакрепленный домкрат или гаечный ключ. |
Автор: | Needle [ 11 янв 2009, 22:21 ] |
Олегович писал(а): В инструкции сказано, что либо АМЫ сдохли, либо ослабло крепление тормозного щита к балке моста. Что более вероятно?
Наиболее вероятно, что надо сперва посмотреть, послушать, покачать машину. Греметь может что угодно, начиная от камешка в глушаке и кончая оторванным мостом. |
