Лопнул расш. бачок, сорвало нижний шланг с радиатора
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21119
Страница 1 из 4
Автор:  Anton_NSK [ 13 янв 2009, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Лопнул расш. бачок, сорвало нижний шланг с радиатора
Всем привет! Последнее время два глюка меня просто добили : Сначала лопнул расширительный бачок, а первого, мля, января сорвало шланг с нижнего патрубка радиатора, ух сцуко... Вопрос: можно ли укоротить пружину в крышке расширительного бачка на треть? Это наверное не хуже чем вообще без клапана ездить? Спасибо.
Автор:  GorAl [ 13 янв 2009, 13:37 ]
Anton UNNNZTZX ,надо просто рабочую крышку иметь.Что бы она была рабочая,я периодически мою её спиртом.Наливаю в неё,потряхиваю,сильно трясу,пару раз.Сейчас наверное тяжело в магазине найти заведомо рабочую,но надо найти.Купить по паре разных производителей.Или попробуй перебрать эту.Где-то тут разбирали её.Поройся в форуме.
Автор:  Брат Питерца [ 13 янв 2009, 13:42 ]
Anton_NSK,
Закрути крышку РБ до упора, и обратно на пол оборота открой! И будет тебе счастье :|
Автор:  Anton_NSK [ 13 янв 2009, 13:44 ]
раэобрал, промыл. однако перед тем как ее разобрать, я проверил клапан на срабатывание, так вот, он срабатывает при 1,1 атм. Вроде нормально, но какого же хрена тады лопаются бачки и слетають шланги :
Автор:  Volga [ 13 янв 2009, 14:02 ]
После 25 т. км . потек расширительный бачок , хотя крышка стоит проверенная от 8 - ки , думаю , что просто бачки производят не качественные и производителю стоит задуматься над этим , только похоже им это не надо .
А р. бачек заменил , только сколько прослужит ?
Автор:  Tri [ 13 янв 2009, 14:02 ]
Мож манометр не того? У меня есть 3 колесных, так все 3 показывают разное давление. Я уже 2 бачка и 2 крышки поменял, теперь запасной бачок все время в гараже лежит.
Автор:  Петруха [ 13 янв 2009, 14:16 ]
Volga, бачок прослужит около года, потом опять трещины :smile_doh:
Автор:  Anton_NSK [ 13 янв 2009, 14:18 ]
Неее, манометр норм. Я все-таки укоротил пружину на 1,5 витка, теперь давление срабатывания 0,75 атм. Зимой вобщем-то поровну, не закипит, хоть вапще без крышки катайся, так что видимо до лета, а там посмотрим. Просто странно, нах такое давление в системе с расширительным бачком из говна...
Автор:  Anton_NSK [ 13 янв 2009, 14:20 ]
мож бачок из нерж. спаять? :
Автор:  Volga [ 13 янв 2009, 14:21 ]
У меня родной почти 2 года прослужил и потек :smile_doh:
