Звонкие металические щелчки! шрус или ступица?? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21127 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Slonoedov [ 21 янв 2009, 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | Звонкие металические щелчки! шрус или ступица?? |
Здрасте всем! поискал и ничего по данному вопросу конкретно ненашол! Проблема заключается в следующем! начались с месяц назад щелчки в трансмиссии при трогании сместа, сначала редкие , непредал значения. Потом щелкать стало все чащще и чащще особенно в мороз, затем даже при переключении с 1 п на 2 п, звук бил какбы по всему кузову и непонятно откуда, решил проверить всю трансмисию, ни люфтов ничего??? Сегодня устроил слушания, друг трогался сместа на машинке я стоял в яме и ловил звук, наконец поймал !!! Оказалось , что Щелчки идут с левого ступичного узла, люфта ступицы нет, пыльник шруса внорме, Шрус в крайних левых и правых рулевых поворотах при круговой езде характерных звуков типа хрут неиздает! Ну и риторический вопрос !Что делать! и что это! Больше склоняюсь что это шрус! если так то долго ли протянет? (чтоб незаклинил) менять это дело в холодном гараже некочеса:smile_doh: Хотел в конце февраля сгонять машинку на 3е то, гнать 800 км ![]() |
Автор: | radiorus [ 21 янв 2009, 22:52 ] |
Slonoedov, скорее подшипнику ступицы кирдык : |
Автор: | DenSSS [ 21 янв 2009, 22:57 ] |
Или суппорт или колодки брякают ... : ШРУС обычно не клинит , а сепаратор разваливается . Но на ШН енто не критично - диф заблокировал и поехал... |
Автор: | DImON--Pskov [ 21 янв 2009, 23:22 ] |
У меня похожая ситуация , уже давно, месяца 3, хруст у меня спереди справа, в основном когда трогаюсь с места или торможу на малых скоростях, на скорости ничего не хрустит, на шруз не похоже, но не знаю, хрустит и езжу, сейчас холодно и денег особо нет чтобы на то отвезти. |
Автор: | DenSSS [ 21 янв 2009, 23:25 ] |
DImON--Pskov, а у тебя очень похоже на провернувшуюся обойму . Я бы не рисковал так ездить :!: |
Автор: | Slonoedov [ 21 янв 2009, 23:26 ] |
DenSSS писал(а): Или суппорт или колодки брякают ... :
ШРУС обычно не клинит , а сепаратор разваливается . Но на ШН енто не критично - диф заблокировал и поехал... то что не колодки это точно! исключал нажатием тормоза а потом неотпуская его тихонько отпускал сцепление, вот именно когда сцепление начинает вести то емть нагрузка передается на мосты происходит щелчок! |
Автор: | DenSSS [ 21 янв 2009, 23:28 ] |
Slonoedov, проверь затяжку сайлент-блоков . |
Автор: | Slonoedov [ 21 янв 2009, 23:29 ] |
DImON--Pskov писал(а): У меня похожая ситуация , уже давно, месяца 3, хруст у меня спереди справа, в основном когда трогаюсь с места или торможу на малых скоростях, на скорости ничего не хрустит, на шруз не похоже, но не знаю, хрустит и езжу, сейчас холодно и денег особо нет чтобы на то отвезти.
вот у меня не хруст, а именно щелчок одиночный! еслиб чото хрустело то яб ездить не смог, посторонние звуки в машине раздражают, поэтому всегда пытаюсь докапаться до сути! |
Автор: | Slonoedov [ 21 янв 2009, 23:31 ] |
DenSSS писал(а): Slonoedov, проверь затяжку сайлент-блоков .
Менял летом направой стороне сайленты, а на левой протягивал с рычагом типатруба! на сайленты тоже не грешу! летом справа какраз они и щелкали (но звук там и ощущения другие) и сайленты щелкают когда с места ророшую нагрузку даеш или на поворотах с нагрузкой, а тут я ещо сьехать неуспеваю:smile_doh: |
Автор: | Хруст [ 21 янв 2009, 23:32 ] |
не факт что шрус или ступица может пружина щелкать или надо протянуть нижний рычаг было что на подобе металический лязг при трогание |
