стартер и его неисправности. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21160 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | * * * AS * * * [ 12 фев 2009, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | стартер и его неисправности. |
при повороте ключа раздаётся щелчёк и дальше не чего не происходит(как плохая масса) - в чем причина? можно ли снять стартер попутно не чего не разбирая? Массы на стартер где находятся? масса с аккамулятора нормальная, клемы очищены и сильно затянуты(дело не вних) - может это приступы умирания стартера? |
Автор: | SVV 767 [ 12 фев 2009, 07:12 ] |
* * * AS * * *, у меня так втягивающее умерало. Помели, все отлично. Что то с пятаками там было связано, я не углублялся ибо не сам делал. |
Автор: | ШтЫрЛиЦ [ 12 фев 2009, 08:18 ] |
втягивающее. |
Автор: | * * * AS * * * [ 12 фев 2009, 12:43 ] |
почему решил что втягивающее? |
Автор: | Kotvan [ 12 фев 2009, 12:46 ] |
А может АБ |
Автор: | GRINGO [ 12 фев 2009, 12:46 ] |
ШтЫрЛиЦ писал(а): втягивающее.
+1 ![]() |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 12 фев 2009, 13:28 ] |
* * * AS * * *, точку массы к кузову проверял( между АКБ и фарой которая)? Стартер если на прямую замкнуть крутится? : |
Автор: | Colonel [ 12 фев 2009, 13:37 ] |
Начни с массового провода - с того конца, который на блок прикручен. Они не пропаяны. Мож ожать, или пропаять. И на блоке под клеммой грязь и коррозия. А если уж - тогда сымай стартер.... Кстати - проверить можно - другой провожд прям с "-" АКБ кинь на шпильку для кожуха..... |
Автор: | * * * AS * * * [ 12 фев 2009, 17:24 ] |
у меня стартер закрыт - его даже не видно. как к немц подлезть? |
Автор: | dmorra [ 12 фев 2009, 18:44 ] |
* * * AS * * *, Протяни гайки на втягивающем. |
