Как часто надо промывать форсунки??? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21171 |
Страница 1 из 16 |
Автор: | zebr [ 16 фев 2009, 15:12 ] |
Заголовок сообщения: | Как часто надо промывать форсунки??? |
Вопрос следующего плана: на диагностике движка можно ли узнать грязные форсунки или нет. |
Автор: | Ralf [ 16 фев 2009, 15:39 ] |
При компьютерной диагностике можно только догадываться ![]() |
Автор: | Firehead [ 16 фев 2009, 16:22 ] |
zebr, в принципе можно. если форсунка засрана, контроллер увеличит время открытия, чтобы бенза лилось достаточно. поэтому сравнивая с эталоном можно понять засрана или нет. но это в теории, на практике х.з. будет ли кто с этим морочиться на диагностике... |
Автор: | zebr [ 16 фев 2009, 16:30 ] |
Просто фигня такая: заводишь и движок работает не ровно. Больших провалов нет. Но такое ощущение что гдето на одном цилиндре движок потряхивает. |
Автор: | zebr [ 16 фев 2009, 16:31 ] |
И от этого вибрация по кузову легкая. |
Автор: | Firehead [ 16 фев 2009, 16:36 ] |
zebr, ну это может провода, свечи... |
Автор: | Andres [ 16 фев 2009, 16:45 ] |
Форсунки можно поштучно отключать - для этого в программах диагностики есть специальный раздел - управление называется. Отключая поштучно форсунки движок начинает немного колбасить, если расколбас стоит и отключив форсунку ничего не изменилось - значит форсунка или засрата или негодная. |
Автор: | zebr [ 16 фев 2009, 16:46 ] |
Меняны!!!! |
Автор: | zebr [ 16 фев 2009, 16:47 ] |
Ну я так понимаю там хороший расколбас получается!!!!! |
Автор: | Firehead [ 16 фев 2009, 16:50 ] |
zebr, ну невозможно точно заочно причину назвать. может быть вплоть до неплотно прилегающего клапана на холодную, а прогреется, всё нормально... |
Страница 1 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
