Разволился шкив коленвала, есть вопрос http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21183 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | SERGEYOV [ 20 фев 2009, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Разволился шкив коленвала, есть вопрос |
Вчера утром завелась нормально доехал до работы, в обет завожу непонятный звук из моторного отсека потом ошибки проподание на 3 4 целиндрах искры и многосисленные пропуски, сбросил ошибки компьютером вроде нормально но звук всеравно нпонятный. Вечером на работе завожу прогреваю отезжаю метров 300 и глохнет. стартер крутит но итог 0. Звоню тащу в гараж трогаем откручена гайка шкив делает пол оборота на коленвале. Снимаем защиту ремень откручиваем гайку шкива и снимаем шкив в руках шкив, посадочное место лопнуло причем нет болшого куска по всей вероятности он в поддоне так как дется ему некуда, также увидили что подтекает помпа по прокладке. Вот такая грустная история, а теперь вопрос в виду необходимости снять подддон как вывесит движак неснимая капота? |
Автор: | Апрель [ 20 фев 2009, 11:49 ] |
Люди говорят ,пускай там лежит . |
Автор: | SERGEYOV [ 20 фев 2009, 11:49 ] |
Дело в том что шкив сидит плотно к лобовой крышкеи уйти кусок мог только во внутрь двигателя, а там в низ только поддон |
Автор: | SERGEYOV [ 20 фев 2009, 11:52 ] |
дело в том что даже приложив большой кусок который достали видно что нехватает мелких осколков(крошек) есть опосение чтоиз может засосать маслянный насос и дальше сами понимаете какие могут быть проблемы |
Автор: | Апрель [ 20 фев 2009, 12:08 ] |
Те которые не пролезут через сетку останутся в поддоне ,а мелкие в фильтре (насосу они не повредят там все расчитано ) че только не валяется в поддонах - успокоители это само тобой , попадаются инструменты и даже - часы ! |
Автор: | omich [ 20 фев 2009, 15:17 ] |
SERGEYOV, не беспокойся. Апрель правильно говорит, ничего мотору не сделается. |
Автор: | Гость [ 20 фев 2009, 15:26 ] |
Апрель, у мну в поддоне успокоитель, гайка на 6 и 8 : ну про энто точно знаю : |
Автор: | Гость [ 20 фев 2009, 15:27 ] |
SERGEYOV, бушь наместо ставить, гайку на красочку желательно посадить : |
Автор: | Firehead [ 20 фев 2009, 15:39 ] |
интересно, как это кусок шкива мог провалиться внутрь, если там дальше сальник стоит :?: |
Автор: | Апрель [ 20 фев 2009, 15:47 ] |
Firehead, в том то и дело что сальник стоит не "дальше" ,а "ближе " т.е. после него еще место есть . |
