Непонятные скачки показаний температуры за бортом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21200 |
Автор: | Жук... [ 03 мар 2009, 10:18 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятные скачки показаний температуры за бортом |
Такой темы не припомню! Картина такая… Прихожу в гараж, завожу машину, и вижу показания температуры за бортом -2°С Открываю ворота гаража, выгоняю машину на улицу, закрываю гараж, температура за бортом -2° температура двигателя (ОЖ) 52°С. Проезжаю около километра и показания температуры воздуха начинают резко падать до -30°С. : Причём на улице, я уверен, около -5°С После того как я проезжаю ещё около 7 км температура также резко начинает расти до положенных -5°С. Такая картина наблюдается только после продолжительной стоянки. Если дождаться критично низких показаний температуры и заглушить двигатель, то после повторного запуска температура за бортом всёравно будет такой же низкой ( по показаниям) как и до момента остановки двигателя. Поменял датчик температуры. Разобрал, пролил ВДшкой и продул контактную колодку датчика, передёрнул разъемы на панели приборов. Не помогло! ![]() Что дальше делать? Что посоветуете? |
Автор: | Ferryman [ 03 мар 2009, 10:25 ] |
Имхо: отваливается он где-то. То есть уходит почти в обрыв... Только вот как это связано с прогревом, пока связать не могу. |
Автор: | Жук... [ 03 мар 2009, 10:29 ] |
Цитата: То есть уходит почти в обрыв...
Это как??? : |
Автор: | Dmchehow [ 03 мар 2009, 10:32 ] |
Где то плохой контакт! Смотри всю схему или попробуй датчик напрямую подкл к приборке. |
Автор: | Ferryman [ 03 мар 2009, 10:35 ] |
Жук... писал(а): Цитата: То есть уходит почти в обрыв... Это как??? : Контакт плохой или провод перебит... А ты точно тот датчик, который нужно менял??? Их там многа.... |
Автор: | Жук... [ 03 мар 2009, 10:47 ] |
Цитата: А ты точно тот датчик, который нужно менял??? Их там многа.... Идеито "их там много", Он один под бампером. : Цитата: попробуй датчик напрямую подкл к приборке
Да так непробывал. Какие контакты, никто на вскидку не помнит? |
Автор: | Ferryman [ 03 мар 2009, 11:32 ] |
Жук... писал(а): Идеито "их там много", Он один под бампером. :
Это был контрольный вопрос.... ![]() |
Автор: | Dmchehow [ 03 мар 2009, 13:03 ] |
Не помню какой контакт но провод вроде синим цветом... |
Автор: | Allin [ 03 мар 2009, 17:13 ] |
Жук... писал(а): Цитата: А ты точно тот датчик, который нужно менял??? Их там многа.... Идеито "их там много", Он один под бампером. : Цитата: попробуй датчик напрямую подкл к приборке Да так непробывал. Какие контакты, никто на вскидку не помнит? На приборке - красный разьем - провод белый с голубой полоской. Второй конец датчика - на "массу". За монтажным блоком в висячем жгуте - черный разьем, он соединяет моторный отсек с панелью приборов, может там? |
Автор: | * * * AS * * * [ 03 мар 2009, 20:02 ] |
если исчезает контакт вроде должен показывать -40. а где сам датчик расположен, а то сёдня с кенгурятником вазился и увидел прям в заборе воздуха в бампере стоит толи датчик(мож температурный) толи кнопка(мож SRS какой) нажимать поболся а то ещё чё сработает а время не самое подходящее. |
