масло на РК и крышка бензобака http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21204 |
Автор: | anton_r54 [ 05 мар 2009, 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | масло на РК и крышка бензобака |
Привет всем! Вылезли пара проблемок: масло на раздатке, но не так чтобы из-под сальника, а как-то много где. Искал, где сапун, и рукой не нашарил. Его вообще можно проверить, пошерудить, ничего не разбирая? А на крышке бензобака лопнула резиновая прокладка. Теперь, наверное, надо крышку менять, резинка там похоже интегрированная... |
Автор: | Vitus [ 07 мар 2009, 10:01 ] |
anton_r54, Не печалься. На раздатке течь больше нечему кроме сальников. Ну может быть по датчику скорости. Ноя такого не встречал. Скорее всего сальники валов. просто верероятно все разбрызгивается вращающимся валом. С задней части крышки такого обсера чрезмерного не бывает. Пробку замени. 1. Экология. 2. Система должна быть герметичной. 3. в качестве последствий может система вентиляции бака накрыться. Ну эта черная бочка слева от мотора. УДАЧИ |
