Пропала и та динамика какой и не было.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21213
Страница 1 из 6
Автор:  Timon.tax [ 08 мар 2009, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Пропала и та динамика какой и не было.
А как ещё скажешь? Ситуация такая, машина 2004 года, пробег 100тыщ. Пропала мощность двигла. как-будто не 80л.с а всего 50. Свечи нормальные. Масло нормальное, и не жрёт. Выхлоп прозрачный, не сизый, не чёрный, не белый. Не троит, заводилась и заводится утром без проблем не говоря уж "о в течении дня" как новая. Но не едет зараза, приходиться топтать педаль, расход топлива вырос до 18 л. (был 11 зимой!). Не перегревал, в бродах не тонул. Клёмму ошибку скидывал, хотя и не было. Единственный очевидый косяк симфония гидриков (уже тысяч 10 так езжу, всё некогда). У меня есть подозрение и вопрос, может с глушаком или катализатором что, ну типа засорило-осыпалось? Или дело ещё в чём-то, подскажите в чём может быть проблема?
Автор:  Kolyan [ 08 мар 2009, 23:02 ]
Timon.tax,
Катализатор проверить, компрессию померять.
Автор:  DenSSS [ 08 мар 2009, 23:08 ]
Kolyan писал(а):
Timon.tax,
Чо компрессию мерить , если ГК стучат ...
Автор:  Vio [ 08 мар 2009, 23:09 ]
Недавно так же мучался.
В декабре троила -- были проблемы с форсункой. Заменили форсунку -- всё наладилось.
Потом засбоил датчик кислорода (ошибки через борт. комп. опрделились). Заменил.
Опять всё в норму пришло.
А тут недавно началось: не едеть, и всё тут!
Перебрал варианты по цепочке:
-свечи (заменили для профилактики -- более 30 тыс. не менялись, но это не сказалось никак)
-сетка бензонасоса (всё чисто и на сетке, и в баке)
-топливный фильтр (продувается идеально)
-катализатор (открутили, посмотрели ему "в дырку" -- всё в порядке, соты ровненькие, не оплавленные...
После этого поехал дальше думать... По ходу дела выкатал почти весь бак и заправился по-новой на ЛукОйле (95-м, как обычно).
И потихоньку машина ожила. Ничего, фактически, не делали с ней -- и она сама как-то "разбегалась"!
Так что, анализируя, предполагаю, что, вероятнее всего, нарвался на странный бисиньчег. Хотя странно, всё время на одной и той же заправке заправляюсь (СибНефть возле дома) и всё ОК всегда было (да и вскрытие бензобака это подтвердило)
То ли вода в бензин попала, то ли у контроллера мозги съехали и он алгоритмы под меня так странно подгонял (да ещё и ДК меняли -- может, он из-за этого и сглючил?).
Автор:  Timon.tax [ 08 мар 2009, 23:11 ]
Kolyan, Думаю, что с компресией всё нормально, не тот пробег, да и масло я на все машинки только синтетику 0w-40 лью, все на 3-тьем круге продаю и при проверках будущими хозяевами ни одного нарекания на компрессию не слышал. Да и масло бы жрало и выхлоп был-бы цветным тогда.
Автор:  DenSSS [ 08 мар 2009, 23:12 ]
Vio,
Или просто привык .... :
Автор:  Timon.tax [ 08 мар 2009, 23:16 ]
Vio, Бензин не причём (подумал в первую очередь). Уже 3-ю тыщу катаю, менял заправки, добавлял присадку-очиститель, даже 95й стал заливать(хотя всегда ездил на 92-м). Результата нет.
Автор:  Timon.tax [ 08 мар 2009, 23:19 ]
DenSSS, И что стого, что стучат?
Автор:  MadCap [ 08 мар 2009, 23:21 ]
cетку бензонасоса забыли :
Автор:  Timon.tax [ 08 мар 2009, 23:22 ]
MadCap, В самом деле. Спасибо проверю.
