Ультрозвуковой писк http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21232 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | konishua [ 26 мар 2009, 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Ультрозвуковой писк |
Всем доброго дня! Подскажите где-то месяц беспокоит свист в машине, появляется только на 3 и 4 передаче при оборотах от 2500 до 3000, свист похож на ультразвуковой, как писк очень режет слух, сначала думал что в ухе звенит Very Happy, но потом жена тоже стала слышать этот писк, после часа езды голова отваливается Evil or Very Mad Подскажите что это, пробег 30000, на холостых не появляется только в движении, при выжимке сцепления писк не пропадает, свист откуда спереди слева, но определить тяжело так как ощущение как будто в ухе звенит Confused P.S. Подскажите что это так как еще немного и голова взорвется : |
Автор: | Serzh [ 26 мар 2009, 11:25 ] |
Вообщето человек не слышит в ультразвуковом диапазоне. Если на холостых прогазовать есть свист? |
Автор: | konishua [ 26 мар 2009, 11:30 ] |
Serzh писал(а): Вообщето человек не слышит в ультразвуковом диапазоне.
Если на холостых прогазовать есть свист? Да знаю что не слышит, но я не знаю как назвать такой писк. : его даже магнитолой не заглушить. На холостых не проявляется, только в движении и либо на 3 либо 4 передаче при оборотах 2500-3000, при выжиме сцепления не пропадает, пока обороты ниже 2500 не упадут |
Автор: | Гость [ 26 мар 2009, 11:36 ] |
konishua, Габажник на крыше установлен :?: Может воздух гдето проходит с салон, приоткрытое стекло, резинку закусило иль деформировало. Попробуй на ходу открыть закрыть стёкла, двери. : |
Автор: | Гость [ 26 мар 2009, 11:38 ] |
Цитата: Если на холостых прогазовать
: : эт как |
Автор: | konishua [ 26 мар 2009, 11:40 ] |
KОЛХОЗНИК писал(а): konishua, Габажник на крыше установлен :?:
Может воздух гдето проходит с салон, приоткрытое стекло, резинку закусило иль деформировало. Попробуй на ходу открыть закрыть стёкла, двери. : Да есть поперечины ![]() Окна открывал закрывал. А не могут так ступицы или еще что из ходовой пищать?? : |
Автор: | ФИЛИН-Chelny [ 26 мар 2009, 11:41 ] |
konishua, у меня так антенна штатная после мойки зимой свистела. всю голову сломал 3 суток так ездил . пока антенку не приподнял чуток. свистеть начинала только после 60 км/ч |
Автор: | konishua [ 26 мар 2009, 11:42 ] |
ФИЛИН-Chelny писал(а): konishua, у меня так антенна штатная после мойки зимой свистела. всю голову сломал 3 суток так ездил . пока антенку не приподнял чуток
Интересно: , обязательно попробую. |
Автор: | ФИЛИН-Chelny [ 26 мар 2009, 11:45 ] |
konishua, потом скажешь : |
Автор: | AlekSun [ 26 мар 2009, 11:52 ] |
konishua, помнится я на своей слышал похожий писк... его издавал бензонасос, но помойму на скорости его уже не слышно было |
