Лязгает и скрипит слева спереди
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21237
Автор:  Гость [ 28 мар 2009, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Лязгает и скрипит слева спереди
Ога, я тоже подумал что это
1) Экран стартера
2) Ступица
3) Тормозная колодка
Да не тут то было! Дело в том, что лязгает это ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ! Только тогда, когда двигатель соединен с трансмиссией. Как только я выключаю передачу и еду на нейтралке - НИКАКОГО ЛЯЗГА НЕТ!
Так что три мои предположения оказались ложными.
Что может скрипеть и лязгать? :smile_bigsmile:
Автор:  DenSSS [ 28 мар 2009, 21:16 ]
Шрус ?
Автор:  Needle [ 28 мар 2009, 23:15 ]
DenSSS писал(а):
Шрус ?
Вряд ли, он на ходу вращается всегда, причем тут сцепление?
Автор:  Гость [ 29 мар 2009, 00:04 ]
А вообще если передача на нейтрале, чего может не крутиться спереди (при условии, что крутится при включенной передаче).?
Автор:  Петруха [ 29 мар 2009, 00:10 ]
Всё там крутится. На нейтралке без нагрузки, на передаче под нагрузкой. И не факт, что слева, может и крестовина на кардане баловать.
Автор:  Needle [ 29 мар 2009, 00:13 ]
А если машину поставить на колодки и послушать? Так оно легче находится - по звуку, так сказать :
Автор:  DenSSS [ 29 мар 2009, 01:24 ]
Не факт , что вылезет - не будет нагрузки .
Автор:  Needle [ 29 мар 2009, 01:43 ]
Пока не попробуешь - не узнаешь :smile_nod:
Автор:  Игорь_К [ 29 мар 2009, 07:29 ]
У меня симптомы были один в один, на малых скоростях. Искал долго в итоге оказалась передняя крестовина.
Автор:  Гость [ 08 апр 2009, 21:53 ]
Источник лязга пока ненайден. Прошприцевали крестовины на всяк случай...это никак не изменило звук. Ступицы не греются. Тормоза никак на звук не влияют. Лязгает и скрипит только при включенном сцеплении. В свободном выбеге этот звук исчезает. Может это уже сцепление стерлось нафик? Тем более оно у меня буксует при нагреве.
