вентилятор печки: срезает крыльчатку на 4 скорости
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21250
Автор:  dens [ 01 апр 2009, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  вентилятор печки: срезает крыльчатку на 4 скорости
Доброго времени суток всем форумчанам!
Решил сегодня погреться утром, машина стояла, переключил вентилятор печки с 1 на 4 скорость. Переход с 1 на 2, далее на 3 без проблем, при переключении на 4 - дикий грохот со стороны вентилятора. После разборки выяснилось, что лопасти крыльчатки полностью срезаны, вращение того что осталось (основание крыльчатки) вращается как ни в чем не бывало, т.е. заеданий, люфта и прочих косяков не наблюдалось.
Купил в сборе вентилятор с крыльчаткой (крыльчатки отдельно не продают), собрал, испытал во всех режимах- все ок. Но...
спустя пол дня история повторилась: решил включить 4 скорость - снова все срезало, заеданий и люфтов вала моторчика нет...
Помогите, хелп, сос....
Автор:  Arbuzzz [ 01 апр 2009, 20:25 ]
Крыльчатка не зашплинтована?
Мотор болтается?
Что-то там попадает под крыльчатку?
Контрафактные запчасти?
Крыльчатка упирается в фильтр/заслонку?
Больше и придумать нечего..
Автор:  DenSSS [ 01 апр 2009, 20:36 ]
Была такая же проблема - продал так и не решив ...
Одно понял , что чем больше скорость , тем по большей траектории вращается верхний край крыльчатки ... Визуально видно ... :
Автор:  dens [ 01 апр 2009, 20:49 ]
Arbuzzz, крыльчатка сидит на валу нормально, ничего не болтается. Заслонка была постоянно открыта, да и она не достает до крыльчатки в любом положении.
после сборки все было ок, вентилятор работал на всех скоростях.
Автор:  DenSSS [ 01 апр 2009, 21:01 ]
dens, проверь крыльчатку на предмет трещин по верхней кольцу , которое соединяет лопасти .
Автор:  Graff [ 02 апр 2009, 12:46 ]
Да и третьей скорости вполне хватает...
Автор:  СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК [ 02 апр 2009, 15:49 ]
Если снова будеш покупать новый моторчик, попробуй подключить его к аккумулятору до установки на авто. Тогда будет видно, ровно ли посажена крыльчатка на валу мотора, или есть биение. Если при вращении биение сильное, то попробуй обменять в магазе на другой.
Тока моторчик достаточно мощный, в руках его при этом лучше не держать, а надо закрепить в чем-нибудь, например, в тисках.
Автор:  Allin [ 02 апр 2009, 20:03 ]
dens, Видел два таких случая. После замены ушла проблема. Кроме как заводского брака нет видимых причин.
Да, болты крепления моторчика чуть в стороне? Не могут доставать? (Я уже не помню, давно было :smile_nod: ).
Автор:  радиогубитель [ 02 апр 2009, 20:56 ]
судя повсему проявляется эфект резонансного разрушения
Автор:  DDDnew [ 02 апр 2009, 21:30 ]
а зачем 4я скорость :, выше 3 никогда не включал :
