Передний редуктор. Полилось.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21285
Страница 1 из 5
Автор:  ДимаК [ 20 апр 2009, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Передний редуктор. Полилось.
Шевроле Нива, 32 т.км. Началась сильная течь из под сальника главного вала переднего редуктора. За сутки ушло около 0,5 л. масла. Было залито синтетичкское "хадо", ранее всё было сухо, даже без "потения". "Вскрытие" на станции показало, что сальник старый не изношен, но нашли стружку на флацне (якобы она встала между ним и сальником и образовалась щелка). Единственное с чем я могу это связать во времени - я переезжал глубокую (до дверей) холодную лужу. Неправдоподобно, но больше не с чем связать, ещё помню сразу появился запах горелого масла (брызги попадали на выхлопную систему). Сапун крутится, да и не важно по моему. Прокомментируйте есть ли связь или случайное совпадение. Не хотелось бы поехать "на дальняк" и "встрять" (хотя, снял бы кардан). Спасибо.
Автор:  Гость [ 22 апр 2009, 08:58 ]
ДимаК, Сальники как расходники, меняю каждые 10 тысч. :
Автор:  Nivoff [ 22 апр 2009, 09:17 ]
и на приводах, полуосях и коленвале?
Автор:  Гость [ 22 апр 2009, 10:38 ]
Александр CCXIV, Вопрос ващето звучал про РПМ, а на приводе левом уже менял, правый на подходе машина сентябрь 2007 "Бамбук" LC. :
Автор:  Alex_Z [ 22 апр 2009, 15:27 ]
За 43 ткм поменял только на фланцах обоих мостов и на заднем в РК....пока не текут....балаковские красные
Автор:  ДимаК [ 22 апр 2009, 16:43 ]
Пока я думаю, что чтоб так резко и сильно полилось - это исключение из правила.
Автор:  Гость [ 22 апр 2009, 18:31 ]
Alex_Z,
Alex_Z, Универсальный балаковский в хлам за 9 тысч на РЗМ, ажен капало. :
Автор:  Гость [ 22 апр 2009, 18:34 ]
ДимаК,
ДимаК, Беда неожиданно приходит, что характерно без стука и предварительного званка, меняй сальник, и мой совет залей не синтетику в мосты, меньше хлапот.
Автор:  Slonoedov [ 22 апр 2009, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Передний редуктор. Полилось.
неудивительно что потек, и что стружка неудивительно! пробег 32тык менял сальники на обоих мостах по одному разу на раздатке тоже оба текли!
при сливе масла и с переднего и с заднего мостов тоже попадалась стружка и мелкие металические кусочки! крышка слива с магнитиком-на ней много чего мона найти!
Автор:  Nivoff [ 22 апр 2009, 21:24 ]
выход из строя каждого сальника равновероятен, если они одинаковы. и, превентивно поменяв один из них, ты не повысишь надежность системы в целом. более рационально решать проблемы по мере их поступления, и решать наверняка - в данном случае - поставить качественный сальник. например, corteco - у меня такой уже 50 тык в РЗМ.
