Свист св передней части автомобиля!!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21299
Автор:  Genaklin [ 26 апр 2009, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Свист св передней части автомобиля!!!
На небольшой скорости примерно до 40 км/ч слышен свист довольно сильный причём усиливается при увеличении нагрузке!!! Помогите разобраться что это может быть!!! Свист точно не от движка!!!
Автор:  Vasilij [ 26 апр 2009, 18:53 ]
адсорбер может, но он наверное больше стрекот сверчков или кузнечиков похож или даже когда Т-150 турбину раскручивает.
Автор:  Гость [ 26 апр 2009, 19:06 ]
Genaklin,
Пошипник генератора. Подшипник помпы. Ремень (или ролики его натягивающие)
Автор:  andb [ 26 апр 2009, 19:11 ]
крестовина переднего кардана?
Автор:  Genaklin [ 26 апр 2009, 19:36 ]
Свист периодический, но при увеличении скорости пропадает!!! А может свистеть подшипник ступицы, или шрус если смазки нет?
Автор:  andb [ 26 апр 2009, 19:58 ]
у мну свистела крестовина причем в определенном диапазоне скорости от 30 до 40.на подьемник поднять и покрутить все. если что то есть то будет слышно и видно
Автор:  Hornet [ 27 апр 2009, 09:34 ]
Я за ремень. Проверь его и натяжение, ну и ролики, конечно.
Автор:  DImON--Pskov [ 27 апр 2009, 09:41 ]
выжимной может быть. Ты запиши свист этот и на форум залей, проще будет определить.
