Изчез зуммер о включеных габаритных огнях http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21313 |
Автор: | Pol Pot [ 30 апр 2009, 21:13 ] |
Заголовок сообщения: | Изчез зуммер о включеных габаритных огнях |
После зимы (машине ещё года нет) вдруг когда зажигание включено, то при открывании двери не слышно прирывистого сигнала, если в замке ключ. Так же не слышно сигнала когда выходишь из машины при включеных габаритных огнях. В чём может быть причина??? |
Автор: | Петруха [ 30 апр 2009, 21:23 ] |
Задние противотуманки горят? Свет в салоне плавно гаснет? Если так, и ещё иммо ативирован и двигатель заводится, то просто пищалка в иммобилайзере подохла, а может и некоторые детали отвечающие за звук. |
Автор: | Pol Pot [ 01 май 2009, 20:52 ] |
Всё остальное, чики-чики, и свет салонный как положено тухнет, и туманки, пробовал брать ключ обучающий-скорее всего точно имобилайзер. Что можно сделать? Или может не париться. Ведь всё остальное работает отлично. Просто не люблю когда какая-то мелочь досаждает-меньше думок, здоровее сон и длиннее жизнь. |
Автор: | Dacher [ 01 май 2009, 22:00 ] |
А разве это как то связано со штатным иммобилайзером? У меня он не активирован, а все пишит как положено ![]() |
Автор: | Drоn [ 01 май 2009, 22:21 ] |
Pol Pot, Проверьте на других дверях, возможно концевик водительской двери |
Автор: | Pol Pot [ 02 май 2009, 21:24 ] |
А при чём здесь другие двери, эта система должна работать от водителя. На всякий случай я проверил защёлку-свет тухнет. Каких то концевиков, или микриков как в других машинах здесь вы не найдёте. Салонный свет работает от защёлки замка в притворе двери. Нигде ни в одной книжке я не видел в схеме отдельно концевик пищалки. |
Автор: | dmorra [ 03 май 2009, 18:05 ] |
Pol Pot, АПС-6 проверить надо |
Автор: | Pol Pot [ 03 май 2009, 21:21 ] |
Что это такое и где стоит? |
Автор: | Loshkarev [ 04 май 2009, 08:52 ] |
АПС-6 - иммобилайзер. |
