Утром не заводится!!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21350
Страница 1 из 3
Автор:  Кырск [ 20 май 2009, 06:51 ]
Заголовок сообщения:  Утром не заводится!!!
Утром при включении зажигания слышна работа бензонасоса, затем включаю стартер- вообще ни чего не слышно. Держу ключ в положении стартер и секунд через 6-7 включается стартер и двигатель заводится. Все последующие заводки без данного косяка.БК показывает что ошибок нет. АБ спкциально проверял- все нормально. Ну не могу понять что и почему?Можно конечно в сервис, но данная ситуация проявляется полько после ночной стоянки и потом весь день все в норме. Подскажите что смотреть?
Автор:  ansokol [ 20 май 2009, 07:34 ]
может залипает элекромагнит на стартере (или статрер крутиться должен в холостую без него?), или окислены контакты каких-нить реле которые им управляют (т.е. реле замыкаются но ток по ним не протекает...какое-то время) может быть даже замок виноват или разъемы проводов...
Автор:  Кырск [ 20 май 2009, 07:49 ]
Еще заметил такую ситуацию. Если утром включишь зажигание и запускаешь стартер напрямую- заводится сразу, без паузы.
Автор:  KVADRO [ 20 май 2009, 08:29 ]
Попробуй проверить/почистить контакты разьема красного(если не ошибаюсь) провода идущего на стартер, находится в районе бачка омывателя. У меня проблема работы стартера была именно в нем.
Автор:  Гость [ 20 май 2009, 10:15 ]
Кырск,
Тож самое. Причем может проявиться в любое время. Зажигание работает, ключ на старт - а все молчит. Судя по непадению напряжения в сети стартер и не пытается включиться. Я грешу на контакты в замке зажигания...Но со второго раза все нормально.
Автор:  Кырск [ 20 май 2009, 14:52 ]
KVADRO, Чистил. Без результата. Сегодня почистил контакты реле в районе ног пассажира. Завтра посмотрю.
Автор:  124030 [ 20 май 2009, 21:37 ]
Реле стартера глянь. Может оно глючит.
Автор:  Гость [ 20 май 2009, 21:54 ]
Сегодня локализовал проблему. Дело в том, что у меня ключ в замке зажигания просто не поворачивается в положение СТАРТЕР. Казалось бы - заедает личинка...но тогда почему всегда он поворачивается со второго раза? Дул туда вэдэшку...не помогло. Если заедает, то ключ может хаотично то поворачиваться, то нет...а тут четко - с первого раза не поворачивается, а со второго ВСЕГДА проворачивает.
Автор:  Timon.tax [ 20 май 2009, 22:43 ]
Похожие симптомы встречал и на WV и на Скании, в обоих случаях замок зажигания, на фольксе пришлось замок заменить на скании просто провод на замке дал слабину из-за частой подвижки рулевого колеса.
Автор:  Allin [ 20 май 2009, 23:07 ]
Timon.tax, Замок или нет -- легко узнать --индикация на панели приборов что "говорит"? Если загорается - замок не при делах.
