Постукивание (более 3000 об/м) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21355 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Лешка027 [ 26 май 2009, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Постукивание (более 3000 об/м) |
Доброго времени! Уважаемые, с недавнего времени вылезла такая неприятная особенность. При разгоне\езде когда обороты двигателя выходят за рамки 3000 об\м слышен звук постукивающий (нечто похожее как "пальцы гремят":smile_wink:. При росте оборотовв районе 4000 тыс. слышны эти постукивания постоянно. Особенно выраженно на 2-3 передачи. На стоящей машине, нет такого. И закономерность не выявленна, но вроде на холодной машине нет этого звука!.. Что это: коробка, двигатель, сцепление...ааа, я в панике :. Хотя бы предположения выскажите... Спасибо, с уважением! |
Автор: | Лешка027 [ 26 май 2009, 10:20 ] |
забыл добавить - машина 2005 год, пробег примерно 55 тысяч |
Автор: | HMV [ 26 май 2009, 10:23 ] |
а гидрокомпенсаторы не могут постукивать так? У меня если давить 3000 об, а потом как бы чу-чуть приотпустить педальку - тож появляется лёгкое шабарканье как-будто гидриков.... это они? На холодную и в иных условиях ничё не шабарчит... |
Автор: | Alex-OKA [ 26 май 2009, 10:33 ] |
защита стартера, или катализатора |
Автор: | zedina [ 26 май 2009, 12:44 ] |
тыщу раз обсасывалось.... это клапан адсорбера трещит... |
Автор: | Гость [ 26 май 2009, 12:51 ] |
zedina писал(а): тыщу раз обсасывалось.... это клапан адсорбера трещит...
Клапан адсорбера трещит и на холостом ходу. |
Автор: | zedina [ 26 май 2009, 13:03 ] |
Уппитый ап стенку писал(а): zedina писал(а): тыщу раз обсасывалось.... это клапан адсорбера трещит... Клапан адсорбера трещит и на холостом ходу. На холостом он не трещит... при перегазовке да.... |
Автор: | Гость [ 26 май 2009, 13:17 ] |
zedina писал(а): Уппитый ап стенку писал(а): zedina писал(а): тыщу раз обсасывалось.... это клапан адсорбера трещит... Клапан адсорбера трещит и на холостом ходу. На холостом он не трещит... при перегазовке да.... У меня трещит на холостом ходу без всяких перегазовок. Но момент его включения-выключения я угадать не могу. Адсорбер работает по только ему одному известной программе. |
Автор: | zedina [ 26 май 2009, 13:22 ] |
буквально в выходные катался на машинке с подключенным ноутом.... именно из-за этого треска на больших оборотах.... сначала смотрел флаг детонации (на нее грешил).... тишина... потом обратил внимание на степень продувки адсорбера.... дак как раз... после 3-3,5 тыщ эта сволочь выходит на 60-70% продувки.... и трещит так, шо мало не покажетца... а на холостом он у меня как партизан.... не видно не слышно... |
Автор: | Лешка027 [ 26 май 2009, 13:41 ] |
zedina, как понял, таже проблема у тебя. Решил ее? Просто напрягает порой, газу поддашь, и этот треск как начинается, то сразу охота отпадает (конечно писин можно экономить ![]() Кстати, вопросик такой, а клапан адсорбера какие функции выполняет? Уж извините, если глупый вопросик : |
