не срабатывает ЦЗ дверей в машине http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21377 |
Автор: | женек [ 04 июн 2009, 21:17 ] |
Заголовок сообщения: | не срабатывает ЦЗ дверей в машине |
суть проблемы такова: при постановке машины на сигналку центральный замок срабатывает и все двери закрываются, а вот при снятии с охраны -сигналка отключается но вот ни одна дверь не открывается. от штатного БУБД разъем отключен, блок сигнализации сухой,чистый и без следов окисления, все бы ничего да вот только дверь багажника открыть ну никак не получается. Просьба поделиться мыслями - в чем может быть дело? |
Автор: | Allin [ 04 июн 2009, 21:38 ] |
женек, Проверить предохранители блока сигнализации для начала. |
Автор: | женек [ 04 июн 2009, 21:44 ] |
Allin, предохранители блока сигналки проверил как только нашел где блок стоит. щтатный предохранитель на ЦЗ внорме, а потом она же двери закрывает но не открывает - значит цепь ЦЗ замков цела и питание на них приходит. а вот на открытие сигнал гдето херится??? |
Автор: | Allin [ 04 июн 2009, 22:01 ] |
женек, Какая сигналка, посмотрю схему. |
Автор: | женек [ 04 июн 2009, 23:29 ] |
Allin, ALLIGATOR S-250 |
Автор: | caustic [ 04 июн 2009, 23:37 ] |
А рукой за пипочку тянуть или ключем крутить - чё происходит? |
Автор: | женек [ 05 июн 2009, 08:42 ] |
caustic, ключём водительская дверь открывается, остальные нет ,так как штатный БУБД отключен установщиками. если тянуть рукой за флажки замков дверей то все происходит также как и при открывании ключём |
Автор: | AlE}{ [ 05 июн 2009, 10:01 ] |
женек писал(а): caustic, ключём водительская дверь открывается, остальные нет ,так как штатный БУБД отключен установщиками. если тянуть рукой за флажки замков дверей то все происходит также как и при открывании ключём
Вопервых - проверить подаёт сигнал на на открывание с Б/сигнализации, можно обычной 12в лампой - на 6-ти контактном разъёме - зелен/красный питание от АКБ (постоянный) через предохран 15А (его проверь). А импульс открыв. провод зел/бел - если на нём на выходе нет при откр. имп.питания - то вскрывать реле оно в блоке смонтирован. Схемы подключения блока ALL S 250 у меня нет, ориентировался по блоку ALL S275, возможно распиновка отличаеться. А вообще сигналку можно было включать параллельно со штатным БУБД, там есть свободные разъёмы для этого. |
Автор: | Allin [ 05 июн 2009, 10:52 ] |
AlE}{, Распиновка одинакова, все правильно. |
Автор: | женек [ 05 июн 2009, 13:30 ] |
AlE}{, распиновку контактов реле на открытие дверей я вчера нашел, вот соответственно тепеь проверю наличие сигналов на выходах и буду думать что дальше, подключить то можно наверняка паралельно БУБД - но ставили до меня и очень криво, возможно все сниму и переделаю на новую сигналку. а штатный БУБД сняли видать когда ставили, да еще и АПС отключен, подключаю все как бы работает штатно но вот потом можно выключить зажигание и вытащить ключ а мотор как работал так и продолжает работать |
