Замкнуло и больше не заводится http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21378 |
Автор: | VandalET [ 06 июн 2009, 00:19 ] |
Заголовок сообщения: | Замкнуло и больше не заводится |
Помогите. Кароч дело было так. Мыл машину решил просушить правый повторитель. Отковырял высунул просушил всунул. Видать криво всунул и када включил аварийку (чтобы проверить горит не горит) замкнуло и чото в приборной панели щелкнуло (ну или может не в ней. хз). Полез в предохранители - все целы кроме естественно аварийки. Поменял прелохранитель. Включил зажигание. Не горели дачики масла зарядки и ручника, горел тока тест движка. Насос не качал. Налал заводить - НОЛЬ РЕАКЦИИ! Ничо не щелкало не крутило, ни втягивающее ни стартер. тихо как в гробу только пр повороте ключа зажигалась проверка тормозной системы. В машине все работает. печка подъемники фары, все горит. ПОМОГИТЕ ЧО С МАШИНОЙ??? |
Автор: | DImON--Pskov [ 06 июн 2009, 00:36 ] |
если щенкнуло, то возможно чтото перегорело. Приборка помойму на завод движка не влияет. Вытащи блок с предохранителями, тщательно посмотри. скорее всего там какойто + отгорел или дорожка перегорела, возможно предохранитель стоял на большей ток. |
Автор: | Lomonosov [ 06 июн 2009, 00:44 ] |
Сгорело главное реле или его дорожки в блоке предохранителей |
Автор: | VandalET [ 06 июн 2009, 01:00 ] |
а может быть дело в сигналке? она как то может залочить движок? Lomonosov, где это реле находится? и точно ли дело в реле? |
Автор: | DImON--Pskov [ 06 июн 2009, 01:34 ] |
VandalET писал(а): а может быть дело в сигналке? она как то может залочить движок?
Lomonosov, где это реле находится? и точно ли дело в реле? сигналка лампочки не отключит на приборке |
Автор: | VandalET [ 06 июн 2009, 10:21 ] |
Где находится главное реле? Спасайте! Тачка нужна) |
Автор: | serp61 [ 06 июн 2009, 10:21 ] |
VandalET, а под бардачком предохранители проверял? |
Автор: | VandalET [ 06 июн 2009, 10:37 ] |
неее.. это надо бардачок снимать? главное реле - это реле загрузок контактов замка зажигания??? если да то я его проверил со стороны дефектов нет. Можно ли вставить другое реле (например с ПТФ) чтобы проверить работает или нет? |
Автор: | serp61 [ 06 июн 2009, 10:48 ] |
VandalET, загляни под бардачок-там под крышкой виднеется ЭБУ-отвернёшь гайку,снимешь её-там предохранители. |
Автор: | VandalET [ 06 июн 2009, 11:14 ] |
под бардачком все предохранители целы... ппц... заменил реле загрузок контактов замка зажигания. Первые два поворота насос качал!!!... но ичего не крутило((.. решил подрубить приборную панель которую я снял - и опять ничего не качает не крутит - как в гробу(( |
