Щелчки в передней подвеске при полном вывороте http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21386 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | Tri [ 09 июн 2009, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | Щелчки в передней подвеске при полном вывороте |
Прошу в поиск не посылать. Ситуация следующая. Периодически при трогании с полным выворотом руля вправо - влево что-то щелкает в передней подвеске. Звук похож на пружинный. Иногда глухой звук. Появляется периодически и только при полном вывороте. Возникает при движении и вперед и назад. Сайлент блоки нижние протянул. Даже при отпущенной гайке провернул пару раз оси. Шаровые в порядке, все в передке затянуто. Зазоры в подшах нормальные. Рулевое - все в норме. Что это может быть? Мозг сломал. Help : . |
Автор: | Брянский партизан [ 09 июн 2009, 14:55 ] |
И у меня так же! Появилось после того, как поставил резину Бориса Федоровича. Забил! Вроде уже больше года так трещит... Хотя, может кто знает? |
Автор: | Tri [ 09 июн 2009, 15:01 ] |
Что за хрень? Я резину не менял. Мастер по ходовой говорит у него еще 2 ШНИВы и у всех такая беда. Говорит облазил все - непонятка. Мож кто знает, что это? |
Автор: | Firehead [ 09 июн 2009, 15:03 ] |
оси верхних рычагов к балке притянуты? |
Автор: | Serzh [ 09 июн 2009, 15:04 ] |
Цитата: Прошу в поиск не посылать
а куда посылать? : Гайки крепления подвески к ланжеронам надо трубой притягивать и не будет щелкать. |
Автор: | Tri [ 09 июн 2009, 16:00 ] |
Serzh писал(а): Цитата: Прошу в поиск не посылать а куда посылать? : Гайки крепления подвески к ланжеронам надо трубой притягивать и не будет щелкать. Велике сенькью, буду пробовать. |
Автор: | ZverX [ 09 июн 2009, 16:28 ] |
Tri, подвеску нужно на ТО-0 протягивать - это штатная операция |
Автор: | шнивый вася [ 09 июн 2009, 16:50 ] |
А шрусы почему исключили из возможных вариантов? У меня была такая же беда. Оказался левый внутренний шрус. Менял два раза- 5 тык и по- новой. В третий раз поставил трипоидные стк- пока ездют, хотя говнолазы категорически не рекомендуют трипоиды. Диагностируется просто: домкратим машину под балку и крутим колесо руками, проверяем в разных положениях руля. У меня в определённом положении колесо во время проворота клинило, а, если крутить пободрее, то реально так счёлкало. |
Автор: | Serzh [ 09 июн 2009, 17:02 ] |
Цитата: шрусы почему исключили из возможных вариантов
ждем результатов протяжки... И ваще надоело по сто раз одно и тоже списком гонять... ПОИСК настроен уже давно... |
Автор: | Tri [ 09 июн 2009, 19:43 ] |
Протянул. Гайки крепления балки к лонжерону (те что вертикально) стояли мертво. А вот болты, которые крепят балку к лонжерону (4шт горизонтальные) - тянуться. Один болт лопнул, остальные тянул без фанатизма. Удалось протянуть только нижние. Верхние при протяжке издают характнрный (щелкающий) звук, а тянуться или нет - хрен поймешь, с другой стороны не смог подлезть ключом подержать(мож получится с моторного отсека). Выехал, сразу щелчек, правда потом поехал на площадку и минут 5 крутился на полном вывороте вправо-влево. Вроде пропал звук. Думаю нужно поездить пару дней, попробовать. И попытаться протянуть верхние болты. |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
