Вопрос с охлаждением. Нормально или нет?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21436
Автор:  Кырск [ 09 июл 2009, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос с охлаждением. Нормально или нет?
Сейчас у нас в Красноярске температура около 30 в плюсе. Пока еду температура двигателя около 90, смотрю по БК. Стоит постоять в пробке- достаточно быстро температура достигает 99 градусов и включается один вентилятор. Температура падает до 93 и вентилятор выключается.Стою в пробке. И все по новому. Это нормально?
И остовляю машину буквально на 5 минут- при выключении двигателя температура 93 градуса. Включаю- БК показывает 105 и орут 2 вентилятора. Температура падает до 93 .
Это нормально? или нет? Термостат весь горячий.
Автор:  Ketsan [ 09 июл 2009, 15:24 ]
У меня также.
Автор:  AR [ 09 июл 2009, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос с охлаждением. Нормально или нет?
А что тебя беспокоит, что включается или что выключается? :
Почитай в ЭСУД темка такая есть "Пороговые температуры", может это тебя успокоит :
Автор:  Кырск [ 09 июл 2009, 15:31 ]
Да просто по моему слишком быстро нагревается или это норма?
Автор:  Кырск [ 09 июл 2009, 15:33 ]
Кырск писал(а):
AR, Что включается-меня не беспокоит. И что правильно включается тоже нормально. Но по моему мнению(может не правильному) что то быстро греется. И это беспокоит!!!
Автор:  AR [ 09 июл 2009, 15:37 ]
А куда ему теплу деваться : :
Радиатор работает нормально только при продуве воздухом, либо потоком при езде, либо вентилятором....
Автор:  Кырск [ 09 июл 2009, 15:39 ]
AR, Спасибо. Успокоил!
Автор:  AR [ 09 июл 2009, 15:44 ]
Вот если вентилятор не будет включаться или включается, молотит, а температура не падает - это плохо. Тут есть о чем подумать :
Автор:  Кырск [ 09 июл 2009, 16:18 ]
AR, Да температура при включенном вентиляторе падает, но потом и нагревается тоже по моему мнению быстро. Может это нормально?
Автор:  radiorus [ 09 июл 2009, 16:49 ]
Кырск, это нормально - особенно при жаре +30 :
