Пятна на кузове от Wynn`s http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21437 |
Автор: | Gorunuch [ 10 июл 2009, 08:49 ] |
Заголовок сообщения: | Пятна на кузове от Wynn`s |
В субботу уговорили почистить инжектор Wynn`sом (плавали обороты и троил, вроде прошло) и проблема в том что на кузов (крыло) попала та самая жидкость когда мастер снимал установку ... сначала не придал значению подумал что потом вытрут т.к. спешил, потом попытался водой ... подтеки смыл но след ка краске остался, пробовал растворителем не помогает чем мыть? прямо над поворотником пятно диаметром примерно 10 см. (если сбаянил то извиняюсь темы не нашел подходящей) |
Автор: | Новиков Виктор [ 10 июл 2009, 09:10 ] |
Я бы попробывал заполировать полиролью. |
Автор: | omich [ 10 июл 2009, 11:10 ] |
Промывка для форсунок - очень агрессивная штука, аж руки чувствуют, что разъедает. Думаю, полироль не поможет. Абразивную, так называемую глубокую полировку делать надо, т.е. снять верхний поврежденный слой лака. |
Автор: | fatman@blok [ 10 июл 2009, 15:15 ] |
можно ведь под цвет машинки полироль взять и пополировать чуток ручками, туда-сюда, туда-сюда |
Автор: | Gorunuch [ 14 июл 2009, 08:23 ] |
пробовал полировать сам .. не получается похоже придется к спецам ехать, получил ответ от диллеров Wynn`s в кратце ... если больше 3 дней была на краске то или полироль. или краска или забить :| |
Автор: | omich [ 14 июл 2009, 13:39 ] |
Gorunuch, чем полировал? В автомагазинах продается полировочная паста с тонким мягким абразивом, с ее помощью можно запросто руками слой снять. И следов не останется. Не помню, как называется, года 3 назад использовал. Бело-голубой тюбик. |
