Танковый лязг снизу при работе авто. Это норма?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21446
Страница 1 из 5
Автор:  Tubalar [ 14 июл 2009, 08:30 ]
Заголовок сообщения:  Танковый лязг снизу при работе авто. Это норма?
Предположения, что она - ШНива - сцукотанк похоже подтверждаются. Короче - вчера поставив машину в гараж не заглушил её как обычно и начал закрывать ворота. Наклонился и слышу... бли-и-и-н, какой то лязг из под днища. Обошел все кругом, залез насколько возможно под машину. Звук как будто идет то ли из коробки то ли из раздатки. Кто смотрел фильмы о войне - так вот лязг прямо танковый, который идет когда показывают что танк работает. То есть он не просто урчит или рычит, а еще и лязгает при этом. В общем, ху из ит? В смысле - почему так?
Автор:  ЗУР BABY [ 14 июл 2009, 08:39 ]
Неприятно и опасно. Попробуй, если есть яма, прощупать руками все агрегаты снизу при работающем двигателе, лязг должен отдаваться в руку. Собственно на стоящей машинке подорения на два агрегата - коробка и картер. В раздатке крутиться нечему на нейтральной передаче. Хотя бы определишь более точно откуда идет шум.
Автор:  Grish@ [ 14 июл 2009, 08:40 ]
Не катализатор ли накрылся?? :
Автор:  Tubalar [ 14 июл 2009, 08:51 ]
Лязг негромкий. То есть его не слышно на улице рядом с машиной. А услышал я его только потому что в гараже гулко (звук от стен отражается) и закрывая ворота я еще и нагнулся. Вот. Блин, чеб это могло быть та...
Автор:  ЗУР BABY [ 14 июл 2009, 08:55 ]
Может быть что угодно, под особым подозрением цепь ГРМ и то, что с ней в непосредственном контакте, натяжитель, успокоитель.
Автор:  Алеут [ 14 июл 2009, 09:36 ]
Через палку попробуй агрегаты прослушать...
Автор:  Айк [ 14 июл 2009, 09:44 ]
Tubalar, ПОЗДРАВЛЯЮ! Вы поали!
А если серьезно, почитай тут мой первый пост.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1250
Просто при включении кондея этот звук слышен отчетливо с улицы :
Автор:  Tubalar [ 14 июл 2009, 10:35 ]
Гы, просто у мну нет кондея :smile_bigsmile:
Автор:  Айк [ 14 июл 2009, 10:40 ]
Tubalar, а какая разница? Суть одна. Просто с кондеем нагрузка больше и звук отчетливей :
Автор:  Basil Gum [ 14 июл 2009, 11:12 ]
У меня тоже побрякивает, стал разбираться на яме - звуки из катализатора.
