Машина еле едет и пахнет бензином! Помогите найти причину!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21456 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Николай Юрьевич [ 18 июл 2009, 23:03 ] |
Заголовок сообщения: | Машина еле едет и пахнет бензином! Помогите найти причину!!! |
Недавно приобрел Шниву 2004 года. С ней есть проблема. Время от времени не хочет ездить,а точнее еле едет,но движок колбасит,как будто троит,даже глохнет на холостых.Воняет бензином,как будто переливает.Как правило это с ней происходит,когда машина горячая,а ночку постоит-и как ни в чём не бывало! Сегодня поменял ДПДЗ,думал проблема в нем,но ничего не изменилось.Смотрел свечи-вроде нормальные. А еще движок очень горячий,хотя стрелка показывает примерно 92.(Так и должно быть?) БК нет,ошибки посмотреть не могу.В сервисе сослались на плохой бензин.... Подскажите,в чём может быть причина? Или может у кого-нибудь была такая проблема?(искал в уже существующих темах- но ,к сожалению,именно такого не нашел). Поделитесь опытом! Заранее спасибо! |
Автор: | Петруха [ 18 июл 2009, 23:05 ] |
Модуль зажигания балует, скорее всего. |
Автор: | Николай Юрьевич [ 18 июл 2009, 23:11 ] |
прошлый хозяин пару-тройку месяцев назад менял,неужели опять? |
Автор: | Colonel [ 18 июл 2009, 23:11 ] |
Цагласный. Хотя - кат на ней уж давно выбит, поди.... |
Автор: | Николай Юрьевич [ 18 июл 2009, 23:12 ] |
Катализатор тоже поменян...тоже не так давно. |
Автор: | interface [ 18 июл 2009, 23:31 ] |
Николай Юрьевич, Модуль зажигания - вероятность процентов 85. |
Автор: | Петруха [ 18 июл 2009, 23:32 ] |
Николай Юрьевич, то что прошлый хозяин сказал что менял - это не значит что менял на самом деле ![]() Пахнет бензином т.к. нет воспламенения в одном-нескольких цилиндрах, бензин улетает в выпускной коллектор живьем, сгорая в катализаторе, и разогревая его докрасна. Но опять-таки, если пахнет бензином, то скорее всего катализатора на самом деле нет. МЗ как раз у многих чудит на прогретом двигателе. Ну и про свечи с проводами не забываем. Свечи лучше заменить на новые, несмотря на состояние тех что есть. |
Автор: | Николай Юрьевич [ 18 июл 2009, 23:33 ] |
А если БК поставить он это покажет? |
Автор: | Петруха [ 18 июл 2009, 23:36 ] |
БК ничего не покажет. |
Автор: | Николай Юрьевич [ 18 июл 2009, 23:44 ] |
МЗ реально поставить самому или он требует настройки в сервисе? |
