уменьшилась компрессия в всех цилиндрах. Что делать
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21457
Страница 1 из 5
Автор:  Sombra [ 18 май 2005, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Упала компрессия - варианты
Вот такую штуку сегодня выловил... Компрессия 12-11.5-12-10.
Есть предположения:
1. Кокс
2. Подгорел клапан (били компенсаторы где-то неделю на четвертом цилиндре).
Может, еще причины? :?
Автор:  Quorthon [ 18 май 2005, 22:57 ]
Либо кольца, либо клапана- третье тут вряд ли предположишь. Ну и еще неисправность компрессометра.
Автор:  Евгений_Екб [ 19 май 2005, 07:09 ]
Надо просто проверить - залить масло в цилиндр через свечное отверстие, если компрессия увеличится - кольца, если нет - клапан.
Автор:  Hummer [ 19 май 2005, 08:59 ]
+1, хотя метОда проверки компрессии по всякому предусматривает заливку масла в цилиндр.
Автор:  Sombra [ 19 май 2005, 11:04 ]
Вот-вот... Сомненья гложуть, что залив масла - определит :?
Автор:  Евгений_Екб [ 20 май 2005, 06:28 ]
А кто, чем и как эту компрессию мерял? Несмотря на простоту операции, в ней есть свои подводные камни - очень часто люди это не учитывают. Например, двигатель должен быть разогрет до рабочей температуры, все свечи вывернуты, замер должен производится не меньше трех раз и т.д. Кстати, а как МЗ отключали?
Автор:  UVova [ 20 май 2005, 09:46 ]
Ты забыл добавить, что должна быть полностью открыта дроссельная заслонка. А МЗ я отключал путем "снимания" разъема с него. Или есть другой способ?
Автор:  Евгений_Екб [ 20 май 2005, 09:51 ]
UVova, про открытую заслонку забыл : Про МЗ - я просто хотел узнать, как его отключить, сам то я компрессию только на карбюраторных мерял :
Автор:  Hummer [ 20 май 2005, 10:41 ]
а я вааще на дизеле - там нету ни МЗ ни дроссельной заслонки.. :smile_bigsmile:
Автор:  Sombra [ 20 май 2005, 11:32 ]
Евгений_Екб,
Это как ответ? :?
Если да - то, напрасно. На "подводные камни" я не налетал :
Замер - как положено.
Quorthon, ага, и неисправный компрессометр показывает правильно 3 цилиндра и ломается на четвертом. И так - три раза :
