Пробой или нет, подскажите? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21458 |
Автор: | CrimeTan [ 20 июл 2009, 11:32 ] |
Заголовок сообщения: | Пробой или нет, подскажите? |
Ренее водил легковые с этой проблемой (бездорожьем) не сталкивался, а заключается она вот в чем - при перераспределение веса, в большую сторону, на переднюю ось, да еще если и на одно переднее левое колесо, то слышится единичный, но ооочень неприятный гулкий хруст, так вот я и думаю, можт это так амортер пробивает? Подскажите, кто чем может? |
Автор: | Нивовод2121 [ 20 июл 2009, 12:37 ] |
Может скрипеть пружина по чашке, также сайленты. |
Автор: | Де Сяткин [ 20 июл 2009, 13:06 ] |
CrimeTan, Вскрытие покажет : Мож граната, а мож и че другое |
Автор: | DImON--Pskov [ 20 июл 2009, 13:28 ] |
ступица затянута нормально? колесо не болтается? |
Автор: | CrimeTan [ 20 июл 2009, 13:32 ] |
Колесо не болтается, но как-то зовеще поскрипывает, иногда. |
Автор: | Serzh [ 20 июл 2009, 13:34 ] |
Цитата: , но как-то зовеще поскрипывает, иногда
протяжка рулитб для начала |
Автор: | CrimeTan [ 20 июл 2009, 13:56 ] |
Дык месяц как с сервиса, тормозные колодки меняли, подвеску смотрели. Сказали что все - зачЕт! Что ж там тянуть-то исчЁ? |
Автор: | Holg [ 20 июл 2009, 14:59 ] |
Пробой амма - удар без вяких хрустов... Одиночный хруст - см что выше написали... |
Автор: | Pbl6A40k [ 20 июл 2009, 19:39 ] |
CrimeTan, Скорее всего это ступичный подшипник у меня такаяже фигня наблюдаеться.А шрус бы при сильной нагрузки постоянно бы хрустел (например если заезжать в крутую горку).Аммы без хруста пробиваються. |
Автор: | CrimeTan [ 21 июл 2009, 08:13 ] |
Значит будем еще раз все смотреть! Что найду, скажу. |
