Ремонт насоса ГУР. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21461 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Ёхан [ 30 авг 2005, 12:24 ] |
Заголовок сообщения: | Мини-ремонт ГУР |
Тема такая - течёт масло из ГУР откуда-то сверху из шланга низкого давления который идет к радиатору охлаждения. Заметил это поздно поэтому забрызгало весь ГУР и то что ниже. ПОдтяжка хомута заметного эффекта не дала - думаю, что это шланг виноват. В связи с чем вопросы: 1) можно ли открутить шланг от радиатора охлаждения ГУР и слить то что от туда выльется (чтобы поменять шланг) не надо ли потом будет вакуумировать систему - как избавиться от воздушных пузырей и т.д.; 2) чем доливать - там какая-то красная жидкость - как я понимаю Равенол или Шелл Донакс (какая именно?) никаких знаков на расширительном бачке ГУРА я не нашел... Есть ли какое-нибудь масло совместимое с обеими вышеперечисленными... Заранее благодарен за отвены... |
Автор: | Хищный_Мышь [ 30 авг 2005, 12:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мини-ремонт ГУР |
Ёхан писал(а): Тема такая - течёт масло из ГУР откуда-то сверху из шланга низкого давления который идет к радиатору охлаждения. Заметил это поздно поэтому забрызгало весь ГУР и то что ниже. ПОдтяжка хомута заметного эффекта не дала - думаю, что это шланг виноват. В связи с чем вопросы:
1) можно ли открутить шланг от радиатора охлаждения ГУР и слить то что от туда выльется (чтобы поменять шланг) не надо ли потом будет вакуумировать систему - как избавиться от воздушных пузырей и т.д.; 2) чем доливать - там какая-то красная жидкость - как я понимаю Равенол или Шелл Донакс (какая именно?) никаких знаков на расширительном бачке ГУРА я не нашел... Есть ли какое-нибудь масло совместимое с обеими вышеперечисленными... Заранее благодарен за отвены... Доливать только такую же! Иначе ГУР запорешь. Скорее всего у тебя Донакс. А если промыть полностью систему ГУР -то потом можно другую доливать. Поищи в теме про Жидкости - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=165 Просто в некоторых моделях заливают ещё в ГУР жидкость Пентозин(Pentosin) - так вот он зеленого цвета и не совместим с Donax. Вот поэтому и смешивать нельзя. |
Автор: | Ёхан [ 30 авг 2005, 15:27 ] |
Хищный_Мышь - спасибо за совет - посмотрел ссылку про масла - подберу себе что-нибудь... Мож кто-нибудь скажет про возможность снятия шланга.... и как потом прокачать всю систему ГУР на предмет выгона лишнего воздуха... |
Автор: | Евгений_Екб [ 31 авг 2005, 07:51 ] |
На корпусе рулевого редуктора есть клапан для прокачки (как на тормозах), доливаешь в ГУР масло, на клапан одеваешь прозрачную трубку, заводишь двигатель, затем один человек вращает рулевое колесо от упора до упора, а второй чуть откручивает клапан, когда масло пойдет буз пызерьков - заворачиваешь клапан. При этом надо следить за уровнем в ГУРе... Методика прокачки есть в мурзилке от За рулем. |
Автор: | Лилиана К. [ 21 июл 2009, 08:36 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт насоса ГУР. |
Всем привет! Потёк насос ГУРа. Через вал. Прошу совета. Ремонтируемый это механизм или нет? Всем ответившим большое СПАСИБО !!! |
Автор: | Лёвик [ 21 июл 2009, 09:33 ] |
Уважаемая Лилиана К! Починить можно все что угодно, вопрос в том кто будет ремонтировать, где найти спецмализированную мастерскую и запасные части, и сколько это будет все вместе стоить и займет времени и не проще ли и быстрее купить новый насос!!! У нас ГУР Шнивы никто не береться ремонтировать! Приведу пример: ремонт рулевого редуктора (с гидроуселителем конечно!) для автобуса МаРЗ обошелся нашему предприятию почти в стоимость нового, хотя он всего лишь тёк по валу! Гемор этот длился 2 месяца,(ни каких гарантий не дали!!!) по независившим от нас причинам, автобус конечно простаивал!!! Вывод: ищите спецпредприятие либо покупайте новый. |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 21 июл 2009, 09:37 ] |
Лилиана К., у меня лежит два месяца насос текущий и гремящий запчастей пока не нашёл, но правда не сильно и искал : |
Автор: | AWD [ 21 июл 2009, 10:50 ] |
Всем Утро Доброе! За 2 года ушла жидкость в бачке ГУРа. 200 мл...но всё же... Где-то убегает ((( Сейчас появился шум при нагрузке, масляное голодание. Масло осталось только в патрубке из бачке, значит в ситеме ещё есть! НО НО НО! Важен вопрос: какое масло по умолчанию с завода? Mobile ATF ? Не хочется иметь последствия недосмотра, поэтому в связи с активной ездой на авто, хочется предотвратить ужасное до ремонта! : |
Автор: | Де Сяткин [ 21 июл 2009, 11:48 ] |
Вот у мну тоже такой же вопрос. Потихоньку уходит жидкость из ГУРа. Подтеки видны на левой фаре :!: А под капотом вроде утечки нет. Ну да бог с ней... Какую жидкость лить? Кто доливал? Где брал?* :?: |
Автор: | AWD [ 21 июл 2009, 12:05 ] |
Народ, проверила, жидкость жёлтая в бачке. Не ясно какая? Пентосин это синтетика? |
