Шум в районе передних колес при полном повороте руля http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21467 |
Автор: | Adventurer [ 23 июл 2009, 21:21 ] |
Заголовок сообщения: | Шум в районе передних колес при полном повороте руля |
При полном повороте руля вправо или влево при движении в на малой скорости в районе передних колес слышен шум, как будь-то шина трется об пластик. Что бы это значило? И еще, если включена блокировка и повышенная передача, и поворачиваешь полностью руль и пытаешься ехать задом, то машине как будь-то не хватает мощности и она глохнет, если не прибавить газу. |
Автор: | J_Walker [ 23 июл 2009, 21:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шум в районе передних колес при полном повороте руля |
Adventurer писал(а): И еще, если включена блокировка и повышенная передача, и поворачиваешь полностью руль и пытаешься ехать задом, то машине как будь-то не хватает мощности и она глохнет, если не прибавить газу.
Логично, так как заблокирован межосевой дифференциал и машине по определению сложнее поворачивать! Его и нужно блокировать только в говнах, когда под колесами нет сухого покрытия и асфальта. |
Автор: | romchik [ 23 июл 2009, 22:41 ] |
У меня при развороте трет шиной по асфальту, но это сход-развал помойму. а по асфальту с блокировкой не ездий сломаеш машину. |
Автор: | НШчайник [ 24 июл 2009, 08:18 ] |
Посмотри подшипники стурицы, у меня такое было, когда они разболтаны были. |
