Колбасит двигло при запуске --- не вакуумник+ ! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21477 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Serg_iz_Kolomny [ 28 июл 2009, 22:00 ] |
Заголовок сообщения: | Колбасит двигло при запуске --- не вакуумник+ ! |
Доброго времени суток. Случилась такая проблема: несколько месяцев назад начал шипеть вакуумник, при нажатии... Ездил, пока перестал заводиться с первого раза без подгазовки. Почитал/послушал, купил новый(а т.к. отдельно не было - заменил ...+ ГТЦ+бачок). :!: :!: :!: Проблема "шипения" пропала, НО :!: , двигло по прежнему(правда, чить поменьше и УЖЕ со второго раза) не много колбасит и заводится не уверенно с первого раза, без подгазовки и педаль тормоза как-то слабенько проваливается(под небольшой натугой) после запуска : . Тормоза прокачал..., думал, что "не докачал", поэтому с полной заменой ТЖ(ДОТ-4). Теоретически, грешу на распределитель(МЗ). У кого были подобные проблемы --- расскажите, ПЖАЛСТА... : |
Автор: | WESTR [ 29 июл 2009, 02:24 ] |
ДПДЗ попробуй поменяй ![]() |
Автор: | Serg_iz_Kolomny [ 30 июл 2009, 13:13 ] |
WESTR, Цитата: ДПДЗ попробуй поменяй Но комп никаких ошибок не выдаёт и открытие(в %) - так же показывает, как и раньше... Думаешь это ОН(ДПДЗ) может быть ???
Автор: | WESTR [ 30 июл 2009, 14:04 ] |
ошибку он и не покажет.у меня так было прошлой осенью поменял ДПДЗ и все заработало ставил датчик самый дешевый 150рэ : |
Автор: | WESTR [ 30 июл 2009, 14:05 ] |
Автор: | Serg_iz_Kolomny [ 30 июл 2009, 14:34 ] |
WESTR, Ок, попробую... |
Автор: | Allin [ 30 июл 2009, 16:56 ] |
Serg_iz_Kolomny, День добрый! Так тормоза стали хуже после замены? Может вернуть ГТЦ назад? Новое не всегда есть хорошее. И попробуйте проверить посос воздуха - на заведенном двигателе снимите разьем ДМРВ, затем патрубок с него и прикройте его ладонью - весь патрубок должен сжаться в "лепешку", двиг. заглохнуть и патрубок должен остаться сжатым некоторое время. |
Автор: | Serg_iz_Kolomny [ 30 июл 2009, 21:40 ] |
Allin, Привет, тормоза хуже не стали(вроде), но, раньше(как и положено) - нажимаешь на педаль(двиг. не заведён) - педаль тугая, заводишь - она мягко и легко проваливается, а сей час --- проваливается с каким-то не большим сопротивлением, как буд-то что-то мешает чуть-чуть... В чём проблема - не знаю.... ![]() Цитата: Может вернуть ГТЦ назад? Новое не всегда есть хорошее Может и так, буду эксперементировать... Цитата: И попробуйте проверить посос воздуха - на заведенном двигателе снимите разьем ДМРВ, затем патрубок с него и прикройте его ладонью - весь патрубок должен сжаться в "лепешку", двиг. заглохнуть и патрубок должен остаться сжатым некоторое время
Обязательно в ближайшее время проверю, а "и патрубок должен остаться сжатым некоторое время" - это сколько приблизительно ??? |
Автор: | Allin [ 30 июл 2009, 22:25 ] |
Serg_iz_Kolomny, Цитата: патрубок должен остаться сжатым некоторое время" - это сколько приблизительно ???
_________________ Если есть подсос большой, то она иногда даже и не глохнет, маленький - патрубок будет распрямляться быстро, часто в том месте где подсос появляется свист. Если вдруг (ТТТ) появится, то затем по очереди пережиманием шлангов картера и вакуумника можно определиться с местом подсоса. Удачи! |
Автор: | Serg_iz_Kolomny [ 30 июл 2009, 22:31 ] |
Allin, Ок, спасибо ! |
