концевик на пассажирской двери
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21498
Автор:  endryu [ 16 авг 2009, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  концевик на пассажирской двери
Доброго времени суток!
После ночи под проливным дождём стал глючить концевик передней пассажирской двери. Посмотрел, не гаснет лампа салонного освещения. Как победить? Заранее спасибо.
Автор:  ansokol [ 16 авг 2009, 14:58 ]
ну можно попробовать залить WD40 через отверстие расположенное за защелкой (квадратное такое) мне не особо помогло...пришлось разбирать как тут писалось неоднократно, и смазывать литолом.
Автор:  Гость [ 16 авг 2009, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: концевик на пассажирской двери
Лучше всего снять замок, вытащить концевик (все это указано в FAQ) и разобрать его. Корпус концевика разнимается - он на защелках. Потом аккуратно почистить контакты от грязи ( грязи там будет ого!) и смазать, корпус концевика защелкнуть, смазав герметиком по контуру. Больше к этому концевику никогда возвращаться не придется.
Автор:  endryu [ 16 авг 2009, 19:11 ]
Всем большое спасибо.
Автор:  rif [ 16 авг 2009, 20:13 ]
а я открутичивал по очереди винты крепления замка и шприцом загнал в него литол
Автор:  Гость [ 16 авг 2009, 20:58 ]
Нужное мероприятие, но так концевик не отремонтируешь. А начинает он глючить потому, что конструкция у него не герметичная...вверху есть отверстие + сам корпус разьемный. Если загерметизировать хотя б само соединение двух половинок корпуса, то уже через верхнее отверстие влага проникать не будет. Правда, тогда разобрать концевик снова будет уже труднее. Я был вынужден так поступить, потому что нового концевика у нас купить невозможно - ни на радио, ни на авторынках.
Автор:  Дмитрий74 [ 17 авг 2009, 08:25 ]
У меня в сильные дожди так же иногда глючит. Правда перебрать всё руки не доходят, обычно отключаю разъём с проводами от двери, пока не высохнет.
