 [ Сообщений: 13 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шатается платиковый кожух руля.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 15:13
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
Пластиковый кожух где идет рулевая колонка шатается (около руля) вверх вниз. У всех так или чего не понимаю? Как закрепить? Не нашел никах точек крепления.
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 15:26
  •  211
  • 38
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Он снизу прикручивается тремя (или четыремя) винтами к рулевой колонке, и двумя саморезами по бокам стягиваются половинки.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 15:49
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
А его можно отцентрировать? А то он у меня немного криво стоит и противно скрипит при кручении руля :smile_doh:
БЧД GC WJ =)
Я не то, что снова наступаю на одни и те же грабли, я радостно прыгаю на них...с разбега!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 16:04
  •  211
  • 38
  •  Оренбург
я его изнутри шумоизоляцией проклеил, котрая как плотный серый поролон, греметь и скрипеть перестал, и болтается меньше.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 19:46
  •  7661
  •   38
  •  08 июн 2007, 10:22
Бывает еще одна из стоек обламываеться
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 08:26
  •  4026
  •  Столица Гондураса
Все отчентировал, внизу два самореза стоят в прорезях кожуха, с помощью которых можно отрегулировать положение.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 10:50
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
Выкинул нах...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 13:00
  •  6083
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Подниму тему.
Началось с того же - никак не мог установить правильно этот кожух - не удавалось без усилий свести крепежные точки, в результате получалось поставить только 2 боковых передних самореза, а стяжные винты в конце концов выломали вплавленные в верхнюю часть кожуха резьбовые втулки.
Кроме того, никак не удавалось заправить декоративную резиновую обойму вокруг замка зажигания: такое впечатление, что замок надо бы сдвинуть назад (к педалям), но его крепежная обойма уже уперта в кронштейн рулевой колонки. И, кстати, фиксатор руля не работает.
Стал разбираться: отвернул корпус рулевой колонки (тот, что на классике называли "биноклем" ) от кронштейна кузова (того, что над педалями) и сразу увидел, что собственно сам вал относительно бинокля чересчур задвинут вниз (окно для фиксатора руля в трубе бинокля перекрывало ответный паз в валу лишь наполовину). Вытянул вал наружу, как полагается, всё совпало, хотел поставить назад колонку, но ... при этом бинокль не попадает на штатные точки крепления (разбег почти 15 мм), несмотря на то, что в нем прорези под шпильки/болты весьма протяженные).
Переставлять точки крепления? Иного выходя не вижу.
И как вообще такое возможно? Конструктивный просчет? Обходные технологии для ФАМа (как я понимаю, колонка с регулировкой наклона в те времена была только на ФАМе) ?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 02:55
  •  273
  • 26
  •  12 мар 2019, 12:56
Неправильно понимаешь, везде была регулировка угла наклона.
У меня при сборке салона 2 болта , которые крепят рулевую колонку к кузову тоже нифига не совпадали, но не на 15 мм. Кувалда решила все вопросы. :smile_muscle:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 09:25
  •  6083
  •   94
А куда именно прикладывалось направление удара? К "Биноклю", чтоб сдвинуть его по валу в нужную сторону, или к кронштейну на кузове?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу  След.
