Шатается платиковый кожух руля. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21507 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Винторез [ 16 июн 2021, 17:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шатается платиковый кожух руля. |
Rael писал(а):
К "Биноклю к нему. Сначала я пытался поставить это без рукоприкладства, но спустя 40 минут работы раком мне поднадоело это занятие с марусей всё значительно проще оказалось.
Автор: | Rael [ 16 июн 2021, 17:56 ] |
Винторез писал(а):
к нему Да в том-то и дело, что бинокль и вал правильно совмещаются только в одном положении: когда прорезь в бинокле находится точно напротив паза под запорный язык на валу. У меня в это положение их вполне можно поставить просто руками, даже без кувалды. Но именно при этом отверстия в бинокле не попадают на шпильки крепления на кузове: чтобы попали, надо сдвинуть бинокль почти на 15 мм вдоль вала к рулю, естественно, окно в нем уходит и замок перестает работать. И кожух в этом положении не попадает на свои места Такое впечатление, что вал короче, чем надо, на эти самые 15 мм |
Автор: | Rael [ 24 июн 2021, 11:52 ] |
Всё-таки пришлось переставить 2 шпильки М8 крепления "бинокля" на 15 мм ближе к моторному щиту. И сразу: - замок зажигания оказался точно в центре отверстия под него в кожухе - заработал стопор рулевого вала - попали на свои места 2 задние точки крепления нижней части кожуха к кронштейну бинокля - попала на свое место передняя точка крепления нижней части кожуха к корпусу подрулевых переключателей Как результат - кожух стоит мертво, не скрипит и радует глаз |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
