Аккумулятор сел, капот не открывается.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21510
Автор:  Гаррик [ 20 авг 2009, 23:06 ]
Заголовок сообщения:  Аккумулятор сел, капот не открывается.
Аккумулятор сел, капот не открывается. У дилера при покупке на капот установили электрозамок. Долго не ездил - аккум. сел. Эавел с толкача, думал при работающем двигателе откроется - анн...нет Что делать?
Автор:  Николай Крым [ 20 авг 2009, 23:19 ]
Гаррик, капот открывается с брелока или с кнопки в салоне?
Ежели с кнопки ,подай на нее напругу. :
Автор:  Гаррик [ 20 авг 2009, 23:25 ]
Капот открывается просто со штатной ручки.
Автор:  ZverX [ 21 авг 2009, 09:07 ]
Гаррик, а что же ты не знаешь, где аварийный трос открытия замка капота заныкан? тебе обязаны были показать...
звони дилеру, доставай того мастера что тебе ставил электрозамок и спрашивай...
Автор:  Гаррик [ 21 авг 2009, 18:04 ]
Эх, ZverX, еслиб я знал где этот аварийный трос. Дилер, мало того, что не показал его, его самого кажись уже нету. Инком-Авто не уверен существует еще? Рядом с рычагом открывания под капотом установщики сиглалки вставили штырь с кольцом диаметром прим. 3см, которое уходит при закрывании вниз и электормагнитом вместе с сигналкой стопорит капот. Видимо тут и держиться капот. Замок при открывания щелкает, но... капот почти не поднимается. Сигналка ставит машину на охрану, открывает-закрывает двери, но капот - никак Вот такие вот чудеса. А вобще, где бывает этот аварийный трос и как им открыть?
Автор:  Гаррик [ 22 авг 2009, 09:35 ]
Все же куда обычно ставят в ШН аварийный трос открывания капота?
Автор:  Allin [ 22 авг 2009, 11:20 ]
Гаррик, Наверное и нет тросика, раз не показали.... Раз электрозамок под капотом щелкает, можен его капот как то подклинивает? Попробывать в момент снятия с охраны прижать чуть капот вниз, может и получится...
Снять защиту и снизу попробывать достать? Не пробовал на ШНиве, а на Лачетти я так открывал капот.
Автор:  ZverX [ 22 авг 2009, 11:49 ]
Гаррик, если станадртно, то попробуй открыть пластиковую накладку стойки, что перед лицом водителя и левее, может быть туда спрятали... туда прячут ленивые установщики...
трос надо ныкать нестандартно, чтобы потом самому еле нащупать и то после 5 минутной возни
Автор:  Гаррик [ 22 авг 2009, 14:45 ]
[quote="Allin"]Гаррик, Наверное и нет тросика, раз не показали.... Раз электрозамок под капотом щелкает, можен его капот как то подклинивает? Попробывать в момент снятия с охраны прижать чуть капот вниз, может и получится...
Вот она причина!!! Спасибо Allin - выручил. При открытия с брелка нажал на капот и ... открылся гад. Правда забыл смазывать штырек, но ничего, потом сделаю. :smile_bigsmile: Всем откликнувшим огромное спасибо!
