Скрип в кардане.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21534
Автор:  Terminal [ 02 сен 2009, 06:27 ]
Заголовок сообщения:  Скрип в кардане.
Не могу понять, скрип в заднем кардане появился - скребётся металический кожух сальника (где кардан соединяется с редуктором заднего моста) о корпус редактора ЗМ. Это что люфт в редукторе появился???
У кого была такая проблема напишите, и как вылечили.
При нажатии на педаль газа, или сбросе газа, при включенной передаче скрипит, на нейтрале, когда катишься скрипа нет.
Автор:  tank178(412) [ 02 сен 2009, 07:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип в кардане.
Этот кожух (пыльник) просто отвалился от кардана и болтается. Нужно укрепить его там, где он был или ампутировать (лучше укрепить). Кто-то тут помнится приваривал его, кто-то клеил, кто-то закернивал. Поищи "звон кардана" поиском.
Автор:  ansokol [ 02 сен 2009, 08:19 ]
вчера только писал как устранали....прижали на место его и проварили полуавтоматом ...это если отвалился.... мог и помяться при перепрыгивании какого-нить препятствия типа кочки когда горбом моста сносишь ченить.
залесть и посмотреть их просто.... если шевелится - отвалился.
Автор:  Terminal [ 02 сен 2009, 08:54 ]
АГА спасибо
Я заглядывал но вроде как он не шевелился, может я просто его замял когда ездил по ....
А я вспомнил перезжал ссыпанную с грузовика кучу гравия, может там и цепанулся.
Спасибо всем!
