люфт спинок передних сидений http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21536 |
Автор: | Гость [ 03 сен 2009, 16:43 ] |
Заголовок сообщения: | люфт спинок передних сидений |
Я думаю что это есть почти у всех. То есть если взяться за спинку водительского или переднепассажирского сиденья и пошатать то обнаружится что и то и другое не хило люфтит. Кто знает как устранить эту бяку патамушта она мне не нравится |
Автор: | лёнька [ 03 сен 2009, 16:49 ] |
Бесконечная история. Самый надежный вариант - сварка. |
Автор: | Romio [ 04 сен 2009, 11:09 ] |
Цитата: Самый надежный вариант - сварка
: Это в смысле ???? Можно подробнее. У меня такая же проблема .Очень раздрожает |
Автор: | лёнька [ 04 сен 2009, 11:23 ] |
В смысле приварить спинку к сиденью. ![]() |
Автор: | Гость [ 04 сен 2009, 12:14 ] |
читал про этот траб на форуме 2108 (у нас те же сиденья)Грят что там механизм якобы как у садового секатора : и он без люфта не бывает ![]() |
Автор: | лёнька [ 04 сен 2009, 13:09 ] |
С двух сторон сидения стоят крючки, они удерживают спинку от складывания вперед. Они закрыты облицовкой. Посмотри "Организация спального места". Там все подробно. |
Автор: | Romio [ 04 сен 2009, 14:35 ] |
Ну на новой машине не че не люфтило ??? Значит должен быть способ |
Автор: | лёнька [ 04 сен 2009, 17:24 ] |
Сними боковую накладку с сидения и увидишь всё. У меня со временем начало сьедать сам обхват. А еще если взяться сзади за верх спинки и попытаться её как бы покрутить, то можно узнать с какой стороны разбило. Можно поставить вместо штатных упоров (куда заходят фиксаторы спинок) втулки с большим диаметром. |
Автор: | Гость [ 04 сен 2009, 19:11 ] |
Смотрел сегодня .В общем там где эти полукруглые крючки -фиксаторы цепляются за ось есть выработка в пластиковой втулочки одетой на эту ось .Выработка прогрызена этими самыми крючками и это усугубляет люфт .Но первопричина люфта не в этом а в поворотном узле спинки который со стороны дверей.Вот он люфтит а почему и из за чего сколько я его не дергал так и не понял.Шибко хитрый и непонятный узел хотя с виду и простой надо шоб туда смотрело много народу кто первый поймет из-за чего люфт и как его устранить можно сразу присваивать почетное звание -Лучший Кулибин нашего форума ![]() |
Автор: | лёнька [ 04 сен 2009, 20:10 ] |
Насколько я помню, шарнирное соединение клепаное. А механизм достаточно простой. Лучше снять сидение и посмотреть. Много времени это не займет. Конечно лучше выточить втулки из метала. |
