Заводится строго с третьего раза
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21537
Автор:  Cento [ 05 сен 2009, 13:02 ]
Заголовок сообщения:  Заводится строго с третьего раза
После непродолжительной стоянки или иногда через 10 минут после выключения двигателя, махинка заводится, только если реле бензонасоса проработает три раза (т.е. включаю зажигание, жду пока не отрубится, выключаю, жду, после третьего раза с полоборота). Бензонасос новый, регулятор давления на рампе тоже, аккумулятор заряжен, свечи в отличном состоянии, форсунки периодически промываются присадками, бенз нормальный.
На машине в основном жена ездиет и теперь садится без желания, боится не завестись... :smile_doh:
Help!!!
Автор:  Айк [ 05 сен 2009, 14:01 ]
Cento, фильтр и сетку поменяй
Автор:  Cento [ 05 сен 2009, 14:03 ]
Забыл написать-- сетка в баке новая и фильтр тоже.....
Автор:  Братан [ 05 сен 2009, 15:47 ]
Cento, сбрось клемму с аккумулятора минут на 5, если вновь будет проявляться возможно далее ДПДЗ
Автор:  Phantom_98 [ 05 сен 2009, 16:31 ]
Может, ДМРВ? Вообще, лучше всего на станцию нормальную на диагностику подъехать... :
Автор:  Петруха [ 05 сен 2009, 20:29 ]
Cento, ехай лучше на диагностику, то что что-то там новое вовсе не означает что оно исправное.
Автор:  Cento [ 05 сен 2009, 21:41 ]
Вообще, сколько должен работать насос. Алгоритм? До определенного давления или определенное время? Может блок управления рано его отрубает? Больше трех раз он всеравно не качает, всегда одно и то же время. Потом можно еще на три раза только после сброса клеммы аккумулятора.
Хотя, вообще-то это не дизель с нагревом свечей и вообще не обязательно ждать отключения насоса, чтобы заводить....
Автор:  DImON--Pskov [ 06 сен 2009, 10:13 ]
насос качает только 3 раза, 4 раз он качать не будет если стартер не провернешь, у меня такое было когда РХХ и ДПДЗ испортились. когда поменял все заводится с первого раза, можно попробовать прочистить ДУ, аэрозолем для прочистки карбюраторов.
Автор:  Cento [ 06 сен 2009, 11:55 ]
ДПДЗ проверял компом-- работает идеально, к регулятору тоже нет претензий в любых режимах...
Самое странное, что с автозапуска заводится с первого раза.... А там у меня еще и вентилятор работает на второй скорости, т.е. нагрузка дополнительная во время старта...
