нужны советы и рекомендации http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21553 |
Автор: | pogranichnik.ru [ 16 сен 2009, 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | нужны советы и рекомендации |
Доброго времени суток. Машина 2005, пробег 89000 км.,вылезли следующие неисправности 1) на горячию не заводится, заводиться после остывания. 2) поменял датчик положения дросельной заслонки, маршрутник выдаёт увеличеный сигнал датчика, датчик 2112. как всё лечится более подробно по п.1 Заранее всем спасибо, в поиск не посылать. |
Автор: | Needle [ 16 сен 2009, 19:44 ] |
Вообще-то, тут принято пользоваться поиском.. По пункту 1 - скорее всего МЗ. Лечится заменой. |
Автор: | hard [ 16 сен 2009, 19:47 ] |
Цитата: 1) на горячию не заводится, заводиться после остывания.
Если стартер не крутит, то менять втягивающее... если крутит, то смотри бензоподачу и МЗ... |
Автор: | pogranichnik.ru [ 16 сен 2009, 19:51 ] |
мз менял стоит новый. |
Автор: | Needle [ 16 сен 2009, 20:16 ] |
pogranichnik.ru писал(а): мз менял стоит новый.
тогда надо посмотреть ДПДЗ - может быть глючит и переливает на горячем движке. |
Автор: | CheburazhKO [ 16 сен 2009, 20:33 ] |
А по п.1 не может быть неисправен датчик темперетуры ОЖ? : |
Автор: | AR [ 16 сен 2009, 20:41 ] |
pogranichnik.ru, вообще-то здесь советов на эту тему много : : |
Автор: | Братан [ 17 сен 2009, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нужны советы и рекомендации |
pogranichnik.ru писал(а): маршрутник выдаёт увеличеный сигнал датчика
отсюда начинать нужно, добивайся 0.3-0.7v первичного сначала, а потом дальше решай, т.к мозги от него пляшут |
Автор: | Alex195022 [ 17 сен 2009, 13:30 ] |
Цитата: 2) поменял датчик положения дросельной заслонки, маршрутник выдаёт увеличеный сигнал датчика, датчик 2112.
Можно распилить крепежные отверстия и постараться вогнать сигнал в стандартный диапазон. Но лучше чтобы сигнал был где-то 0.45-0.5 |
Автор: | F-V-M [ 17 сен 2009, 16:39 ] |
Контроллер по нему вроде сам калибруется. Клемму с аккумулятора сбрасывал после замены ? |
