Стуки справа сзади http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21561 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Комбат ЛАУ [ 21 сен 2009, 21:23 ] |
Заголовок сообщения: | Стуки справа сзади |
Товарищи ШНИВОВОДЫ! Прблема такая. При движении по грунтовой (неровной) дороге появляется стук спрва сзади. Такое впечатлене, что в багажнике стоит пустая пластиковая банка с кучкой гаек. Просмотрел всё, что мог. В задней дверце ничего не болтается. Когда машина стоит на месте, раскачивание в разные стороны стука не даёт. Справа сзади стоит бензонасос. Но и с ним всё нормально. Подняли машину в автосервисе - всё нормально. Что за ерунда? При движении по ровной дороге (асфальт) никаких стуков нет. |
Автор: | Griff [ 21 сен 2009, 21:28 ] |
в заднем крыле пластмассовый клапан бултыхается : Бородатый байан! : |
Автор: | Комбат ЛАУ [ 22 сен 2009, 16:06 ] |
Griff, Спасибо за ответ. Но что это за клапан и как его "присобачить", чтобы не бултыхался. При движении по "грунтовке" стук сильно действует на нервы. |
Автор: | hard [ 22 сен 2009, 17:22 ] |
Комбат ЛАУ, Еще может изгиб трубы глушака бится об кронштейн колдуна... пошатай глушак в право-лево... : и глянь на всякий случай резинки Панары... : |
Автор: | Комбат ЛАУ [ 22 сен 2009, 20:29 ] |
hard, Глушак ни обо что не бъётся - проверял. А что это за резинки Панары? Извини, но в спецслэнге не очень силён. |
Автор: | Griff [ 22 сен 2009, 21:45 ] |
Комбат ЛАУ писал(а): Griff, Спасибо за ответ. Но что это за клапан и как его "присобачить", чтобы не бултыхался. При движении по "грунтовке" стук сильно действует на нервы.
В углу машины, за обшивкой внизу под задними фанарями, в самом нижнем углу есть клапан, очень часто он вылетает из пазов, нужен он для вентиляции салона, и чтоб пыль в салон не попадала, засунь туда руку и посмотри, стоит ли он на месте или просто так валяется. Тяга панара - это поперечная тяга сзади моста, которая крепит мост к кузову, если посмотреть сзади на мост, криво стоящая палка как раз она |
Автор: | Комбат ЛАУ [ 23 сен 2009, 20:29 ] |
Griff,Большое спасибо. Теперь всё понятно. Посмотрю - отпишусь. |
Автор: | Griff [ 24 сен 2009, 08:41 ] |
Комбат ЛАУ, ты б в профиле город обозначил : хотя не надо и так понятно откуда : только Москали его не заполняют! : |
Автор: | Комбат ЛАУ [ 24 сен 2009, 11:36 ] |
Griff, Я сам из Питера. Зарегистрирован был именем "Артиллерист". Но долго не выходил на сайт и забыл пароль. Пришлось авторизироваться второй раз. Вопросов не очень много. Я не экстремал и не гонщик."Шнивушка" у меня уже полтора года. Только положительные отзывы. Прошла 32 тыка. Ездил по болотам и лесам Лен. области. Дифер включал только один раз. Хватало пониженной. Вот и всё вкратце о себе. Ещё раз спасибо за подсказки. |
Автор: | Дмитрий67 [ 30 сен 2009, 20:16 ] |
Комбат ЛАУ, привет сосед! У меня брякали спинки задних сидух. Вырезал из войлока пару колец и одел на штыри, где защёлкиваются сидухи, звуки пропали. |
