По тормозам- часть колодки стертая, вторая практически целая
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21565
Автор:  AVCh_ [ 27 сен 2009, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  По тормозам- часть колодки стертая, вторая практически целая
Собрались в отпуск на машине, далеко, а тут с колесом проблема, завтра последний день, чтобы сделать.
Я уже спрашивал про скрип в колесе, мне объяснили, что можно забить- это колодки, но мы тут его сняли - и как-то подозрение возникло:
Ситуация такая: сняли колесо (переднее левое), там одна часть колодки приктически стертая, вторая практически целая. Колесо это крутится очень тяжело (руками кое-как при поднятой машине). Для эксперемента сняли правое- там обе колодки в порядке, и колесо крутится легко. Сделал вывод: та часть колодки постоянно давит на тормозной диск, отчего собственно скрип и ее износ. Что это может быть? очень хочется завтра это дело исправить.
Автор:  DenSSS [ 27 сен 2009, 23:39 ]
AVCh_, тормозной цилиндр ( поршень) закис , надо либо "расхаживать" либо менять .
Автор:  ТROY [ 27 сен 2009, 23:41 ]
Присоединяюсь, проблема в тормозном суппорте!!! Однозначно!
Автор:  AVCh_ [ 27 сен 2009, 23:46 ]
DenSSS, А как его "расхаживать" ?
Автор:  DenSSS [ 27 сен 2009, 23:51 ]
Замачиваешь тормозухой - утапливаешь монтировкой - педалью качаешь - замачиваешь тормозухой - утапливаешь ....и так раз цать ...
Автор:  AVCh_ [ 27 сен 2009, 23:54 ]
Спасибо, завтра попробую. Будем надеятся что получится, а то ехать за 2000 км, а на СТО уже некогда
Автор:  icekeep [ 28 сен 2009, 00:38 ]
AVCh_,
На обычной ниве так делал помогло!!!
Автор:  Captain [ 28 сен 2009, 02:47 ]
Ещё может сама колодка очень туго ходит в пазах.
Автор:  Dimon 4x4 [ 28 сен 2009, 03:31 ]
Полностью согласен!
У меня почему-то колодки встают в суппорт впритирку. Приходится выступы, входящие в пазы суппорта, подтачивать болгаркой! (Ставил: Alied Nippon, Ferrodo, ATE).
Автор:  Юрий303 [ 28 сен 2009, 08:46 ]
Только используя такой метод, не забудь перед нажатием на педальку колодку обратно вставлять, иначе цилиндры под замену будут :smile_bigsmile:
