Заклинивает дроссельная заслонка
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=21614
Страница 1 из 3
Автор:  serg089 [ 04 ноя 2009, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Заклинивает дроссельная заслонка
Мужики всем привет.
У меня такая оказия. При нажатии на газ педаль заклинивает. Ездил в сервис. сперва смазали тросик. Не помогло (сама педаль ходит мягко).
Потом электрики сняли патрубок перед инжектором, почистили налет. Вроде все исправилось. Но как температура двигателя поднималась до 90 снова тоже самое.
Через неделю почистили еще раз. стало все норма. Но не прошло и двух дней как опять (((
Может его сменить вообще. Кто нибудь встречался с такой проблемой.
У нас тут в Азербайджане сервис Джи-М отстой (да вообще все сервисы гвн.) Каждый раз при въезде только деньги могут брать(((
Нужна помощь настоящих мастеров)))
Всем спасибо
Автор:  5zigen [ 04 ноя 2009, 22:46 ]
serg089, а сам осматривал педаль? бывали случаи когда она прорывала коврик и застревала в нём...
Автор:  Dimchik [ 04 ноя 2009, 22:52 ]
Сначала определись с местом, где подклинивает. Из моторного отсека поверни дроссельную заслонку и плавно отпусти. Если вернется в первоначальное положение и упрется в ограничитель, значит дело в тросике или педали. Если нет, значит в дроссельном патрубке. Проверишь - отпишись, скажу что дальше делать.
Автор:  Allin [ 04 ноя 2009, 22:54 ]
serg089, Как заклинит следующий раз, заглуши не трогая педали, посмотри в чем дело, сними патрубок. Мне кажется можно обойтись без замены, нужно только найти причину.
Автор:  serg089 [ 04 ноя 2009, 23:07 ]
Проблема в заслонке (точно не в тросике или педали)
Когда я из мот. отсека хочу заслонку рукой отогнуть чувствую как ее как будто приварило. но когда отогну , потом ходит она мягко.
Именно на прогретом двигателе проблема (патрубок видимо расширяется и стопорит заслонку)
Автор:  MerkaVa [ 04 ноя 2009, 23:45 ]
serg089, попробуй для начала снять дроссельный узел и промыть его. Очень хорошо очиститель карбюратора подходит. Только смотри ни в коем случае в глаза не попади!
Автор:  НШчайник [ 04 ноя 2009, 23:49 ]
MerkaVa, правильно гутаришь.
Автор:  Allin [ 04 ноя 2009, 23:51 ]
serg089, А клинит в каком то одном месте? Вал или заслонка.....Пружина.... ДПДЗ.....
Автор:  Alex195022 [ 05 ноя 2009, 06:37 ]
Вообще на ДУ стоит мощная пружина
1. Смещение самой заслонки из-за ослабления винтов ее крепления
2. Что-то с осью
3. Пружина
P.S. При необходимости корпус можно и подшабрить.
Автор:  supme [ 05 ноя 2009, 06:52 ]
А может это зависание оборотов? Попробуй клему с аккумулятора снять на несколько минут.
